Nguyên văn bởi dinh.dt
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCảm ơn bác. Bên tôi không có loại chổi than ạLast edited by nhatlongnh88; 16-07-2013, 16:40.
Nguyên văn bởi progamerxh Xem bài viếtCác bác ơi cho em hỏi, em muốn chế 1 con xe máy điện dáng cào cào nên chắc cũng nhẹ, nên xài loại motor gì, mấy vol và mấy oát, bác nào có kinh nghiệm thì chỉ bảo em với, đọc từ đầu tới cuối rồi mà vẫn do dự khoản motor quá. Em muốn max tốc độ khoảng 40-45 km/h
còn 1 số bác thì dùng loại 48v-450w thì phổ biến hơn trên xe đạp điện or xe máy điện trung quốc
mình cũng dự định chế 1 con,xe điện. nhưng hiệu năng cao chút.từ khung xe đạp. vành 660.hi vọng chạy đc xa chút.
Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viếtmình đọc từ đầu tới giờ nên rút ra kinh nghiệm từ những bác chế xe scooter hay xe máy điện dáng cào cào trước kia,ít nhất thì motor tối thiểu là 36v-500w ~ tuy có hộp điều khiển nhưng dòng lên dốc hay khởi động là khá lớn là ~12ampe. phải dùng 3 bình 12v- 12ah>>>>nên dùng 20ampe.tốc độ cũng đạt ~40km/h thôi.
Nguyên văn bởi H2QA Xem bài viếtVề tốc độ thì cái bộ điều khiển ấy, nó băm xung và f đưa vào motor, muốn tăng tốc độ thì tháo cái bộ điều khiển đấy ra, vọc lại và tăng tốc độ xung lên . (đối với motor không chổi than)
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtnhờ bác chỉ giáo ae với
Nguyên văn bởi progamerxh Xem bài viếtNốt làm thì làm luôn cái 48v, mình thấy nước ngoài toàn chế 48v trở lên, ko biết giá cả bao nhiêu tính cả bộ đk nhỉ
Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viết48v-500w thì nhiều lắm, nhưng vấn đề là acquy ấy chứ.bét cũng 4 cái 121v-12ah, gần 20kg rồi.cồng kềnh nữa chứ
Nguyên văn bởi progamerxh Xem bài viếtax mình tìm hoài mà chả thấy chỗ nào bán motor 48v giá chuẩn cả, toàn trên trời, còn 4 bình thì là 16kg chứ mấy, nói chung tổng cộng con xe 50kg vẫn còn tốt chán vì xe đạp điện nó chở 2 còn ổn, đằng này mình đi có 1 mình, cộng thêm khung xe cào cào không cồng kènh lắm
em có 1 chiếc nhưng phải lắp vào xe máy điện,chứ chơi xe đạp vành bé thì hơi thừa cơ năng.
Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viếtbác kiếm ngay con xe đạp điện trung quốc, lấy cái động cơ của nó, nặng trịnh, to bè. chạy 48v-450w. con này lắp vào khung asama thì hợp lý hơn, chứ chơi vào vành mini thì hơi chán.
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtBác lôi đâu ra cái sường cũ dữ ^^ bác đổ sơn vào mấy cái ống để nó chống sét ở trong chứ sơn ngoài thời gian nó sét bên trong do độ ẩm là nó gãy à . Cái mô tơ bác thấy dưới chú Lộc lâu rồi mà chưa thử hehehe
Bác chơi 2 bình 5Ah của xe máy đi chắc khoảng 4-5km là thấy nó yếu lại liền à hehehe hồi trước tui gắn chạy thử rồi01628337724
bởi aarifaaThe benefits of washing your face at night are immense. It helps remove dirt, oil, and makeup that accumulate throughout the day, preventing clogged pores and breakouts. Nighttime cleansing also allows your skin to regenerate and absorb moisturizers more effectively. Make the most of the benefits of...
hôm nay, 12:10 -
bởi vận chuyểnThủ Tục Nhập Khẩu Ly, Cốc Cách Nhiệt, Phích Chân Không
Nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt vào Việt Nam có khó không?
Ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt có phải làm công bố không?
Các giấy tờ cần thiết để nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt
Mã HS ly cách nhiệt,...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:22 -
bởi nttvy27Nếu bạn đang có nhu cầu tìm dịch vụ nấu tiệc tại nhà uy tín, chất lượng mà giá cả phải chăng, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn Top các cơ sở nhận đặt tiệc, nhận nấu tiệc tại nhà, nhận nấu đám cưới trọn gói chuyên nghiệp ở TP.HCM.
DATTIEC24H - nhận đặt tiệc tại nhà
Với nhiều năm...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
