các bác cho em hỏi cái? em kiếm được cái motor 48v 1000w nếu chạy 4 bình 20 ah thì em nó có chạy được ko hay được 1 tẹo là hết bình? em thấy người ta lắp xe 3 bánh đều chạy bình 100-150ah thui lên chưa giám mua
Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái? em kiếm được cái motor 48v 1000w nếu chạy 4 bình 20 ah thì em nó có chạy được ko hay được 1 tẹo là hết bình? em thấy người ta lắp xe 3 bánh đều chạy bình 100-150ah thui lên chưa giám mua
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtNối 2 cái líp vào thế có phải hàn nối cái ren của moay ơ ra không ạ ? Chứ mình thấy lắp 1 cái líp đã hết ren rồi còn đâu để xoáy thêm cái nữa . Hix .
Nhông sau của bác bao nhiêu răng vậy ? Lắp vào xe mini là vừa ạ ?
À lắp động cơ bên này có phải đấu ngược dây động cơ ko ? Tức là dây đỏ lại nối vào cực âm của board điểu khiển ý ?
Nhìn xe bác làm đẹp quá !
Bác thử kéo hết ga đường bình thường xem tốc độ được bao nhiêu ?
động cơ thì mình cứ lắp bừa vào, nếu thấy quay ngược thì đấu dây ngược lại01628337724
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtbác để ý xe đạp nào thì chỗ cái líp họ chỉ vặn vào có 1 nữa là hết,líp còn thừa 1 nữa ren, giờ ta lấy 1 cái ống ren xoáy vào chỗ ren thừa của líp cũ, rồi lấy líp thứ 2 xoáy tiếp vào cái ống ren đó , cái líp 2 nó tự bám chắc vào chả cần hàn hiếc gì cả. [ATTACH=CONFIG]71531[/ATTACH]
Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viếttùy bác ak, chạy đc tầm 1h- 1h30''
Nguyên văn bởi thanhtungtu Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]71451[/ATTACH]Các bác cho em hỏi moter như trong hình chạy = chổi than hay 3 pha 1 chiều vậy và muốn mua thì ở đâu bán,giá cả thế nào ạTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi song_hongMa cai day hall 5 soi de lam j ay nhj? bac nao biet k nhi...Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtxe đạp điện em chế tạo đây ,tuy mới hoàn thiện 95 % . xe em hôm nay chạy thử thấy lúc mà động cơ tải nặng là nó bị giật, quay ,ngừng liên tục. các bác cho em hỏi nó bị lỗi gì ạ, mặc dù tối qua chạy không bị vấn đề đó
[ATTACH=CONFIG]71484[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71485[/ATTACH]Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái? em kiếm được cái motor 48v 1000w nếu chạy 4 bình 20 ah thì em nó có chạy được ko hay được 1 tẹo là hết bình? em thấy người ta lắp xe 3 bánh đều chạy bình 100-150ah thui lên chưa giám muaTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtđộng cơ 48V-1000W mà chạy với ắc quy 20Ah thì chạy chưa được 1h thì hết điện. Đấy là theo công thức tính toán chứ thực tế còn tệ hơn nữa
Em muốn làm 1 cái xe máy điện chạy vành và nhông xích của honda thì chạy motor nào phù hợp với bình 20ah cho nó nhỏ gọn
Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtvâng cảm ơn các bác đã tư vấn.
Em muốn làm 1 cái xe máy điện chạy vành và nhông xích của honda thì chạy motor nào phù hợp với bình 20ah cho nó nhỏ gọnTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi progamerxh Xem bài viếtquan trọng là bác kiếm đâu ra cái 48v-1000w đấy, mà lấy loại truyền động xích chứ đừng xài đùmTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu làm xe máy điện thì tôi vẫn nghiêng về động cơ đùm và ưu tiên động cơ không chổi than
vừa nhẹ vừa êm.
Nhông sau của bác bao nhiêu răng vậy ? đi có được nhanh ko ?
À ở chợ trời đấy có động cơ 24v 350w ko nhỉ ? mình nghĩ 250w hơi yếu , ko đi dc nhanh !
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
