cả bộ 400k là bao gồm những ji vậy bác?
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtbộ điều khiển bác đặt hàng mấy bác trên diễn đàn ấy. em thì mua ở chợ trời nên đắt,cả bộ là 400k. bác cứ tính thế này : tốc độ max của xe = số vòng quay max của moto chia cho tỉ số truyền động rồi nhân với chu vi của bánh xe. từ đó tính toán cho phù hợp
moto 250w của em tốc độ quay max tầm 30-40 vòng/s
Nhìn xe của bạn mà ham quá , có lẽ chủ nhật tuần này xuống chợ trời làm bộ motor với nhông xích Bạn mua ở hàng nào vậy ?
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtcả bộ 400k là bao gồm những ji vậy bác?
Chỗ bác có diều khiển 24V350w ko nhỉ ? Mình muốn làm cái 350w luôn cho tít , cho mình xin giá luôn , chủ nhật đi mua cả thể
Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viếthình như là 450k, nó còn có cả cái động cơ giảm tốc gì gì đấy. m chỉ chế nghik thôi chứ cũng k đc am hiểu như mấy bác Dinhdt là am hiểu nhất đó ( Đặng Thị Định)31t quê bắc cạn
nếu bác đi chời trời mua thì hỏi giúp em cái DC 3 pha 24v hoặc 36v với công xuất như trên bao nhiêu tiền hộ em luôn với.
Nguyên văn bởi progamerxh Xem bài viếtquan trọng là bác kiếm đâu ra cái 48v-1000w đấy, mà lấy loại truyền động xích chứ đừng xài đùm
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtbác ấy nói động cơ đã 350k rồi mà , thêm đc tay ga nữa 50k thôi chứ bác, làm sao mua đc cả bo điều tốc??
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu làm xe máy điện thì tôi vẫn nghiêng về động cơ đùm và ưu tiên động cơ không chổi than
Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viết400k là động cơ chổi than cả bo điều khiển và tay ga hả bác? em nó chạy 24v ah.nếu cái dự án 48w 1000w của em ko thành thì mua tạm cái 250w về chạy vậy? bác mua chỗ nào trong chợ trời vậy
các bác cứ đi dọc theo đường thịnh yên, thấy 1 chỗ lối vào chợ 1 bên bán đồ phụ tùng xe đạp, 1 bên bán ốc vít, đi vào 10 m là nhìn thấy sạp bán linh kiện xe đạp điệnLast edited by đinhnam243; 07-08-2013, 00:48.01628337724
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtxe đạp điện em chế tạo đây ,tuy mới hoàn thiện 95 % . xe em hôm nay chạy thử thấy lúc mà động cơ tải nặng là nó bị giật, quay ,ngừng liên tục. các bác cho em hỏi nó bị lỗi gì ạ, mặc dù tối qua chạy không bị vấn đề đó
[ATTACH=CONFIG]71484[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71485[/ATTACH]
thanks!
Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtBạn cho hỏi con này bao nhiêu vôn,công suất thế nào ạ?với lại cái này có chạy được bộ điều khiển DAAO của bác LỘC không vậy?
thanks!01628337724
thanks!
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
