Nguyên văn bởi minhtuanpt
Nguyên văn bởi minhtuanpt Xem bài viết@ vjetcc - 63 cấp độ là bạn sẽ chạy được 63 tốc độ khác nhau , từ nhẹ nhất cho tới nhanh nhất . bạn hình dung như vầy nhé : 3 dĩa x 7 líp = 21 cấp . 21 cấp x cho đùm 3 số = 63 cấp . nếu để số nhẹ nhất thì mình nghỉ bất cứ con dốc nào đạp cũng lên . còn số nhanh nhất thì bạn không đề pa được vì nó rất nặng , nhưng khi chạy có trớn nhanh cở nào thì bạn cũng đạp theo cũng kịp .
thân .
@ hthaibao - bạn nói đúng , động cơ mắc vào xích . nếu động cơ mà mắc vào (đùm) bánh sau thì tốc độ tối đa cũng chỉ từ 25 - 30 km/h . tùy vào kích cở bánh . nhưng mình lấp vào xích kéo vào ngay đĩa trước nên xe mình có 63 cấp . nó kéo đủ 63 cấp nên chạy ngoài 50km/h là nhẹ nhàng . còn bạn nói khi chạy nhanh thì thì chân để đâu ? hihi. chân vẫn gác lên giò đạp bình thường bạn ạh ! vì ngay đó mình có làm bộ líp ngược . " nhông -sên-dĩa + mô tơ kéo chạy , nhưng riêng giò đạp thì dừng
thân .
hay, 1 like cho bác hehe
Nguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viếtmình có con xe này muốn nhượng lại bạn nào muốn chế, chưa có acquy 1500k, lắp acquy là chạy, tốc độ trên 40km/h đc 36v 350w, có cả trợ lực khi đạp và có cả tay ga, có đèn có báo bình, săm lốp còn mới.Con xe này về thích thì lắp vào xe mini cũng đc vì vành nó bằng vành mini, nếu ko thích thì lắp vào xe cào cào vì hộp đựng bình của nó vừa khít khung xe cào cao luôn đỡ phải chế. liên hệ 0983818955 mr.nam.tnut@gmail.com mình ở Thái bình.[ATTACH=CONFIG]73533[/ATTACH]
Nguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtko có bộ động cơ(đc đùm sau hay gắn ngoài có nhông lip đều đc - để lắp bánh sau) + tay ga + mạch điều tốc + sạc...bán sao?
Nguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viếtloại này dùng 3 bình khó thiết kế chỗ để lắm!
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtcó động cơ đùm sau 24v k bác.có thì giá cả thế nào.thak bác
Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtBác song_hong2 có động cơ chổi than + bộ điều khiển không cho em xin thông số và giá với ạ
Nguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viếtloại đùm sau chỉ có 36v thôi
Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viếtLast edited by thiên ân; 06-09-2013, 20:19.
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
