Nguyên văn bởi rockynsammy
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCũng có thể gọn hơn nếu có chỗ để ! Mình đang nói cái hộp đựng bình mà , mình toàn uốn từ ống PVC 140mm mua 1 cây 4m thì phải , dùng mãi chưa hết .
Còn nếu dùng bình 12a thì mình chưa mua dc ống nào để vừa cả , hix ! Mà có chắc cũng đắt ( Vì chỗ mình ống to thế người ta ko bán lẻ ) Nên mới lắp kiểu 2 bình một . 4 Bình thì có 2 cục chứa 2 bình .
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtxe mình lắp càng trước phải banh ra đi chứ két két vừa đi vừa sợ gãy, nếu xe có nhún truớc thì đỡ
Nguyên văn bởi minhtuanpt Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73497[/ATTACH]
thấy mấy bác chế cháo , em cũng máu làm 1 con , bình 24v dù điện hay đạp . củng chạy đủ 63 cấp độ tốc độ ngoài 50km/h .
hihi .
Nguyên văn bởi manh.cntd Xem bài viếtcác bác cho em hỏi à em dùng 3 acquy 12v 22Ah với động cơ 36v 350w thì quãng đường đi được là bao nhiêu ? em xin ý kiến các bác có kinh nghiệm trước khi lắp rắp. em muốn có xe về quê lên muốn chạy xa 1 chút.
Nguyên văn bởi trungkien12 Xem bài viếtbánh ra như vậy sợ bị gãy hay xe sẽ yếu đi không.mà động cơ trong hình thì ngoài chợ bán bao tiền vậy.minh phai thay nan hoa va dan nhu the nao
Nguyên văn bởi trungkien12 Xem bài viếtxe này thì gắn động cơ thế nào mà cái bàn đạp không quay vậy mọi người
Còn động cơ 36V350W chạy đúng công suất là ăn ~ 10A , vậy bình 22aH chạy tầm 2 tiếng . Vận tốc trung bình khoảng 35km/h thì đi dc 70km full tải . Nhưng bình thường ko phải lúc nào bác đi cũng hết ga nên có thể đi dc tới gần 100km đó .
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết3 bình 22ah tính ra đã trên dưới 20kg rồi , cẩn thận gãy khung nhá bạn
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtbận vjetcc hình như có bài đăng chuyển moto sanyo đùm trước về sau bằng cách chế thêm líp vào hay sao ấy nhỉ? bạn chỉ mình cách làm đc ko?
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtmình có con động cơ chổi than 36v này[ATTACH=CONFIG]73792[/ATTACH] khi kéo ga không tai thì nó quay rất nhanh. nhưng khi co tải thì nó đi rất yếu và chậm, mình đã thay chổi than, xin hỏi các bác có ai sành món nay chỉ mình giùm, nếu mình đấu bình trực tiếp vào động cơ mà vẫn thế thì nó là hiện tượng gì và sửa ntn ạ???
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
hôm nay, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCảm ơn đệ đã gởi cho huynh đoạn cổ C đó.
Đệ có hiểu cho huynh, cuộc sống của huynh tình bằng ngày, thấy mấy trang mạng quãng cáo phục
hồi accu bằng chiêu trò lừa bịp, huỳnh áy náy lắm, lừa bịp mọi người đến thế là...-
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Hôm qua, 21:30 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
