Nguyên văn bởi dmllinh
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtcon này giờ bao nhiêu các bác! cả ngày nay lần mò sửa con xe 48v 3 pha của nhật qua mấy đời thợ dây nhợ loằng ngoằng cắt nối tum lum nhưng mà xong cũng thấy cái vui. xe có 3 chế độ vừa, mạnh, yếu. Con này lắp 4 bình 7Ah thấy cũng gọn mà đi đc gần 30km! mai up hình cho anh em chiêm ngưỡng!
các bác có kinh nguyệt lâu năm cho em hỏi xíu ạ. dự là em đang tính chế một chiếc xe đạp điện đi dạo mát chơi. em tính dùng động cơ sanyo vành trước của bác lộc. tại vì em khôn chế vào vành trực tiếp mà dùng xích kéo như dc bt dậy. cho qua bộ số 3 cấp độ của xe đạp nhật nữa để có khi chạy một mình thì em tăng tốc lên. em đinh dùng vành 22". các bác tính dùm em tốc độ max có thể khi không tải( xe với em thôi, xe không nặng lắm) là bao nhiêu đc không ah? tốc độ thui chứ quãng đường thì tùy vào bình nữa. em dùng 24 thôi nhưng có khi ráp tới 4 bình. nữa là các bác kinh nguyệt nhiều cho em xin thông số của động cơ ( dài, độ rộng của moay ơ ), các loại bình, chiều cao, ngang, rộng của bình từ 9ah tới 14ah đc không ạ? hiện em đang ở tp.hcm nhưng em không có đồ làm, em hỏi thông số để mai em về quê có ông anh làm cơ khí em mới làm phần cứng trước. có thông số xong em mới biết mình bố trí dùng đc 2 bình hoặc 4 bình rồi mới dám mua bình, mua sạc ạ. mong các bác giúp em với ạ, em dề quê rồi thì không lên mạng đc, cái 3g của em mới bị hư mất mà chạy lên quán nét ngâm cứu thì không làm đc. em mới dậy thì, vừa ngâm cứu vừa làm mớc đc
cảm ơn các bác trước nhé
Nguyên văn bởi 18072012vâng, cám ơn bác đã tư vấn giúp e. sáng nay e có mang qua 1 bác chuyên sửa dòng xe đạp điện bác ý bảo loại của e là 48v giông y hệt 1 cái motor của bác ý. công nhận con motor này chạy tít thật bác ah.
- e có 2 con motor này bác nào thích e nhượng lại 1 con
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtcái động cơ yamaha 24v 250w chổi than em dùng 2 năm nay mà trả thấy nó hỏng gì cả, con này đề ba rất khỏe(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
xe mjnh mới lắp xong đó,chạy cũng ok,nghe có vẻ ko nhanh lắm bạn truongdk ah? https://plus.google.com/photos?partn...07147783147159
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtbác cho em hỏi chút là con động cơ này nếu mòn chổi than thì có thể thay đc ở VN không?. nó chạy đc khoảng max = bao nhiêu km/h?. Con này bác mua tầm bao nhiêu $$$. Bác chụp cho em cái hình để e biết mặt nó phát.
Nguyên văn bởi 18072012bác nói đùa hay thật đấy, bình 7ah mà chạy đc gần 30km ?
Tóm lại 30km là đạt được chứ không phải là sai. Nhưng chỉ là mang tính chất trên giấy tờ theo công thức. Còn thực tế còn tùy điều kiện đường xá, tải trọng của xe, hướng gió...Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi 18072012đúng nó là 48v mà bác, sáng này e vừa chạy đi lắp thử, bác thợ lắp bình 36v vào chạy chậm lắm thay bình 48v chạy vèo vèo khả năng lên 40km ý nếu cỡ vành mà khoảng 26' chắc k dám hết ga. motor này 1kTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi chien412165 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi động cơ yamaha đùm sau hết điện đạp có nặng không ạ?
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
