Nguyên văn bởi namdc
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtwow , nếu chỉ lấy cái đùm 36v 350w với bánh sau chiếc này thì bao nhiêu hả bác ( gắn căm luôn nha bác ) , nếu lấy tay ga của motor 48v gắn vô chắc đc mà phải ko bác
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtbạn lấy bộ động cơ 24v sanyo của bác Locto và bo điều khiển 36v350w về lắp chạy cũng như điên luôn!!!
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtủa ko gắn đc động cơ 36v vào bánh đó đc hả bác , cái 24v thấy ko mạnh bằng cái 36v , mà cho em hỏi cái bánh đó đường kính lớn ko bác , bằng bánh chiếc Air Blade ko ạ
theo như lời sư cụ Lộc và một số bác có máu mặt ở trên này nếu lắp sanyo 24 lên 36 thì rất mau hỏng bánh răng bên trong, vì bánh răng đó = nhựa. bác nào chuột bạch mà hỏng bánh răng thì đi tiện mất 150k/ cái. ai cần thì lh em bán cho, 200k/ bộ bánh răng gồm 3 cái, ai muốn mua cái lõi của động cơ sanyo thì e cũng có bán luôn, về các bác gắn vô điều tốc 3 fa, lắp nhông xích vào chạy tít mù . lh: 01204 126 198Last edited by namdc; 01-10-2013, 22:54.
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếttheo như lời sư cụ Lộc và một số bác có máu mặt ở trên này nếu lắp sanyo 24 lên 36 thì rất mau hỏng bánh răng bên trong, vì bánh răng đó = nhựa. bác nào chuột bạch mà hỏng bánh răng thì đi tiện mất 150k/ cái. ai cần thì lh em bán cho, 200k/ bộ bánh răng gồm 3 cái, ai muốn mua cái lõi của động cơ sanyo thì e cũng có bán luôn, về các bác gắn vô điều tốc 3 fa, lắp nhông xích vào chạy tít mù . lh: 01204 126 198
Hay cho mình hỏi cái động cơ sanyo không thì giá bao nhiêu vậy ?
Vì xe mình vẫn đang chạy , nhưng động cơ như bị sát cốt ý , đạp rất nặng , chạy nóng ran động cơ lên !
e đang đấu dây cho con động cơ trợ lực của Nhật ( sanyo) cho ông chú buôn đồ... quả thực e rất hoảng khi tháo nó ra, chạy đc 24-36V. bác nào tinh mắt thì ước lượng xem công suất nó bao nhiêu, e chụp hình cùng cái lõi của sanyo 250W, nếu cùng điện áp 24V mà dây to gấp 5 lần như thế kia thì công suất tăng lên tương đương, chả có lẽ nó là 800-1000W ??? lắp vành to chắc chạy thoả mái và có khi lên đc 45-50km.h.
mai e nhập ít động cơ này về, bác nào quan tâm thì lấy nhé. e chạy thử ko tải ( chưa tăng vành) thì quay tít mù, hic, và cái điều tốc 350W vẫn mát rượi, ko bít công suất thực là bao nhiêu nữa. động cơ 3 fa nhé, chạy dây đai nhé..
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếte đang đấu dây cho con động cơ trợ lực của Nhật ( sanyo) cho ông chú buôn đồ... quả thực e rất hoảng khi tháo nó ra, chạy đc 24-36V. bác nào tinh mắt thì ước lượng xem công suất nó bao nhiêu, e chụp hình cùng cái lõi của sanyo 250W, nếu cùng điện áp 24V mà dây to gấp 5 lần như thế kia thì công suất tăng lên tương đương, chả có lẽ nó là 800-1000W ??? lắp vành to chắc chạy thoả mái và có khi lên đc 45-50km.h.
Cám ơn bạn nhiều.
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCho mình hỏi, bạn đặt 2 cái hộp 2 bên để bình ở đâu của Hải Phòng vậy? Mình cũng muốn đặt làm 2 cái như thế để treo acquy cho thẩm mĩ và cân đối xe.
Cám ơn bạn nhiều.
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtbác mua đoạn ống nhựa tiền phong loại 110, bác hơ nóng rồi dùng luôn bình ắc quy làm cốt, sau đó làm lắp đậy. Khoan lỗ bắt đai vào gácbaga là xong. Bác thich sơn màu gì thi đi mua lọ sơn xịt về phun thôi
[ATTACH=CONFIG]75275[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75276[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75277[/ATTACH]
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
