Nguyên văn bởi thiên ân
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viết36v350w bạn à! còn loại 400w nữa!!!
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào bác, em có bo điều tốc mới của china 140k bác ah, hoặc bác có thể tự làm theo mạch của bác Lộc đưa lên ,( mạch của bác Haidien),
bác cần thì e kỉ niệm cho bác 6 con FET tháo ở bo của Nhật, nhưng chân cẳng bị gẫy hết 1/2 rồi, vẫn thò ra 6mm quá đủ để hàn.. bo của nhật nó đổ keo nên ko tháo đc , lôi ra gẫy vậy đó
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtbác có dc k,nếu có cho e xin cái giá vs
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtko tính chập cháy thì tiền đồ đạc cũng >150k hihi. làm sao ăn đc anh ChinaLast edited by song_hong4; 07-10-2013, 23:41.
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếthiện tại có 4 loại: 36v400w chổi than không có nhông giảm tốc đề pa yếu nhưng tốc độ cao đã thay chổi than mới khỏi lo mòn loại này đang lắp lên vành 550 2 người đi vô tư nếu lắp vành bé hơn chắc rất khỏe, 1 loại 36v350w chổi than có nhông giảm tốc, 1 loại 48v500w 3 fa, 1 loại 24v250w 3fa bạn thích cái nào cho mình hòm thư mình gửi hình cho bạn xem.Last edited by thiên ân; 07-10-2013, 22:57.
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtbác cho vào inbok e cái 24 và 36 e cai.thank bác
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtđã inbox cho bạn!!!
thank0988 445 085
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
