Nguyên văn bởi vungtau88
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]75781[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75783[/ATTACH]
mới đặt đúc đc 1 ít vỏ nhựa đựng bình 12Ah để dọc cọc yên nè các bác!!!
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtwow hay thế bác , nếu muốn làm theo ý mình thì thiết kế bằng phần mềm gì vậy bácLast edited by song_hong4; 10-10-2013, 15:53.
Nguyên văn bởi Traiquelua Xem bài viếtThấy các bác chế xe đạp điện hay quá, em cũng vào học kinh nghiệm của cá bác để chế 1 em. Bác Song Hong ỏ chỗ nào Thái Bình đấy, em cũng quê Thái Bình đây.
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtmình bên vũ thư, có sđt đó bác! bác ở đâu vậy? hnaof rảnh qua thành phố làm ly cà fe đi bác!!!
Nguyên văn bởi quancao1288 Xem bài viếtchào mọi người. có ai biết tỉ số truyền của bộ số xe đạp nhật ba cấp không chỉ em biết với ạ??? cấp 1, 2, 3 khi líp quay 1 vòng thì may ơ quay mấy vòng ạ???
thanks mọi ngừoi ạ
Nguyên văn bởi giakem Xem bài viếtở saigon2 có anh nào bán con hall không nhỉ? hôm trước có đọc qua , bây giờ không nhớ ở trang nào nữa. có ai biết làm ơn lên tiếng giùm!, giá bao nhiêu và giao dịch thế nào? cám ơn.
hàng sửa chửa họ chỉ muốn "sửa" khi nhân thấy tôi là ông già trên năm mươi dầy kinh nghiệm họ liền lảng tránh. thời trẻ tôi là thợ cơ khí, trước 75 học Cao Thắng, họ phán lung tung với trình độ của người tự mò , và kết luận là đưa motor đấy cho họ sửa........
Mạo muội hỏi các bác chuyên gia xíu, em có bộ điều khiển dùng tay ga hall, nay em muốn thay nó bằng biến trở có ảnh hưởng gì không, vì nếu theo nguyên lý phân áp thì như nhau phải không ạ, và thay biến trở 5k có ổn không. Vì em chỉ mục đích lắp trên panel để điều khiển thui, nên muốn dùng biến trở, mong các bác tư vấn, board 48V BLDC tay điều khiển Hall muốn thay bằng biến trở- Email: haiau693@gmail.com, cám ơn các anh nhiều
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
