hàng 24V 3 fa bánh sau em đầy nhà, bác xem chữ kí nhé, hàng 3 fa chạy đc 24 và 36, nhật có, taiwan có. nhật thì mayo số bên trong, taiwan thì líp tầng bên ngoài.
Nguyên văn bởi linhkienxedd Xem bài viếtem này giá nhẹ nhẹ tí thì đẹp hihi, tiếc con khiển giá lại cao!!! sao bác ko săn mấy em 24v 3fa bánh sau bác???? em nghĩ sẽ hót lắm, mấy bác già ở quê nhát lắm chả dám đi mấy em bánh trước kéo...
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếthàng 24V 3 fa bánh sau em đầy nhà, bác xem chữ kí nhé, hàng 3 fa chạy đc 24 và 36, nhật có, taiwan có. nhật thì mayo số bên trong, taiwan thì líp tầng bên ngoài.
Nguyên văn bởi hanchjcha Xem bài viếtphuộc nhún trước tầm bao nhiêu các bác nhỉ , e google ko thấy , toàn thấy mấy cái chục củ
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtQuất đại cặp phuộc dream tàu xài rùi ấy bác , chừng 150k à
Nguyên văn bởi linhkienxedd Xem bài viếtbác xui dại trẻ con rồi, chế em nay vao xe đạp thì có mà ... nhọc
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếthe he thì đúng là có hơi nhọc 1 chút nhưng mà đảm bảo OK
Nguyên văn bởi linhkienxedd Xem bài viếtthôi bác ơi! rẻ ề à, em đang chế đây! kiếm em nào có giảm sóc ở giữa nữa thôi, bác có mẫu nào cho em coi cái!!!. Kiểu xe của em đây
http://i5.upanh.com/2013/1001/05//57...0925111105.jpg
Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtCác bác cho e hỏi làm ntn để xe đạp điện chạy nhanh hơn ạ ?
Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtCó phải
2 dây đen đỏ của hall là nguồn ko bác. Cò lại 3 dây đỏ vàng, trắng, xanh tương đương với 3 dây pha của động cơ ko bác nhỉ?
Nguyên văn bởi linhkienxedd Xem bài viếtbác ơi loại 36v 3fa em dùng khiển 24v 3fa nguồn 24v mà chạy 1 tí nóng ran, của bác đã test thử kỹ chưa???
còn muốn tăng tốc độ một cách chuẩn mực nhất thì mình ko can thiệp dc, nó phụ thuộc tần số xung mà bo khiển đóng cắt mấy con fet. trừ khi các bác tự làm bo ...Last edited by namdc; 16-10-2013, 15:40.
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBo đa năng có nhiều loại lắm, có loại đa năng về điện áp, loại đa năng vì không dùng cảm biến. Và cũng có rất nhiều hãng sản xuất. Mỗi hãng đều có chất lượng khác nhau. Thông thường loại đa năng cảm biến khi sử dụng sẽ có cảm giác trượt lúc đề pa . Trường hợp của bạn nếu dùng đa năng mà vẫn có cắm dây cảm biến thì cảm biến Hall của bạn đã lên đường.
Còn 1 nguyên nhân là do nguồn, bạn mới thay ắc quy nhưng vẫn nên kiểm tra qua nhé. Giờ nhiều ắc quy lỗi lắm
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
