Nguyên văn bởi s0ng_hong
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào các bác, ai cần bánh xe nijja về chế cháo thì alo em, cả bánh và lốp + 4 bình ac quy quả núi xịn là 4 Tr. nhưng con đấy là 350W nhé, em hỏi ông anh buôn xe rồi, tất cả xe đạp điện chỉ có 350W trở về thôi, xe máy điện thì mới có 500W trở lên nhé.
Nguyên văn bởi QhEvent Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]76560[/ATTACH]Dựa theo động cơ bác NamDc cung cấp, e phải thay đổi thành ntn. Chưa ổn lắm, sẽ suy nghĩ thêm. Ơ mà bác Namdc? Có phải đc bác cung cấp giống con bò điên bánh béo ko?
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtcon này bác ơi[ATTACH=CONFIG]76572[/ATTACH]
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtAnh Nam cho e hỏi cái động cơ sanyo đùm trước 24v e lấy của anh đan vành 24 thì dùng đũa dài bao nhiêu thế?
Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtCái bo đó cày nát ra con nào nghi chết nhổ khỏi mạch, kiểm tra rồi hàn lại. Không được, cay văn cú đi mua một đống linh kiện với test board về câu dây thử vẫn thế sao cứ có áp ra 1v. Bó tay rồi, chỉ muốn làm một cái nho nhỏ bỏ gọn trong bụng đông cơ thôi chứ 140k thì nhanh chứ đâu phải hì hụi mấy ngày như vậy. Dẫu sao cũng cảm ơn Nam nhé, thật là nhiệt tình. Chúc làm ăn phát đạt, khi nào có thời gian rảnh lại gặp nhau giao lưuTrần Đức Sơn
tel:0934691385
Có bác nào nâng được điện áp sạc của cái sạc xdd ko ạ ?
Mình muốn dùng cell pin laptop thay ac quy ,ghép 7cell nối tiếp thì điện khi sạc đầy là 7x4.2v = 29.4 v , mà sạc acquy 24v mình đo được có 27.6v nên ko nạp no được pin ! Có bác nào rành về vụ này chỉ mình với !
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCó bác nào nâng được điện áp sạc của cái sạc xdd ko ạ ?
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
