chào các bác, ai cần bánh xe nijja về chế cháo thì alo em, cả bánh và lốp + 4 bình ac quy quả núi xịn là 4 Tr. nhưng con đấy là 350W nhé, em hỏi ông anh buôn xe rồi, tất cả xe đạp điện chỉ có 350W trở về thôi, xe máy điện thì mới có 500W trở lên nhé.
Dựa theo động cơ bác NamDc cung cấp, e phải thay đổi thành ntn. Chưa ổn lắm, sẽ suy nghĩ thêm. Ơ mà bác Namdc? Có phải đc bác cung cấp giống con bò điên bánh béo ko?
[ATTACH=CONFIG]76560[/ATTACH]Dựa theo động cơ bác NamDc cung cấp, e phải thay đổi thành ntn. Chưa ổn lắm, sẽ suy nghĩ thêm. Ơ mà bác Namdc? Có phải đc bác cung cấp giống con bò điên bánh béo ko?
Em cứ đinh ninh là nó to béo như con giant béo cơ, quá thất vọng luôn ý . Thế này thì lại phải ngâm cứu lại rồi. Thế cái con Chooper làm ntn mà nó lên đc 40km/h hả bác?
Cái bo đó cày nát ra con nào nghi chết nhổ khỏi mạch, kiểm tra rồi hàn lại. Không được, cay văn cú đi mua một đống linh kiện với test board về câu dây thử vẫn thế sao cứ có áp ra 1v. Bó tay rồi, chỉ muốn làm một cái nho nhỏ bỏ gọn trong bụng đông cơ thôi chứ 140k thì nhanh chứ đâu phải hì hụi mấy ngày như vậy. Dẫu sao cũng cảm ơn Nam nhé, thật là nhiệt tình. Chúc làm ăn phát đạt, khi nào có thời gian rảnh lại gặp nhau giao lưu
Có bác nào nâng được điện áp sạc của cái sạc xdd ko ạ ?
Mình muốn dùng cell pin laptop thay ac quy ,ghép 7cell nối tiếp thì điện khi sạc đầy là 7x4.2v = 29.4 v , mà sạc acquy 24v mình đo được có 27.6v nên ko nạp no được pin ! Có bác nào rành về vụ này chỉ mình với !
chào bác, bác nâng đc áp lên thì cũng vất pin đi sớm thôi, sạc pin ko như ac quy đâu, phải có bộ nạp chuyên dụng của nó, nó còn khống chế dòng sạc hợp lý và cả nhiệt độ pin nữa. pin ji thì dùng sạc đi kèm đi bác.
Tôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
