quá đỉnh
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtà mà các bác cho hỏi thêm là cái đèn báo nguồn loại liền ở tay ga thì nó dùng nguồn có 5v thôi ạ, thế thì thay bo điều khiển khác vào thì đấu kiểu gì để đèn báo nguồn nó hiển thị được dung lượng ac quy ạ, bo là bo đa năng ạ
Nguyên văn bởi hungbibo Xem bài viếtTrên alibaba với trên ebay đều có nhiều bạn ạ! Nhưng nhiều cái đắt! Nếu mình mua thì mua pack hay cell về chế thôi! Pack li-ion thì ở Việt Nam mình tìm trên ebay có một sản phẩm là:
DC 12V Super Rechargeable Lithium-ion Battery Energy Storage Pack 9800mAh US08 | Mobile version - eBay.vn với 200 triệu SP
Nếu ghép 2 cục trên vào thì chạy được động cơ 24v-250w
Còn ghép 3 cục thì chạy được động cơ 36v-350w
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTại sao bạn lại phải làm vậy?
Nguyên văn bởi kimty6796 Xem bài viếtmình định lm vào xe nhỏ. nên cần tốc độ nhỏ. tầm 15km/h
Nguyên văn bởi quancao1288 Xem bài viếtem này là động cơ nào vậy bác? trông giống sanyo bánh trước quá. mà sanyo bánh trước gắn vành 26" chạy 36 dễ bể bánh răng lắm hả ta? vậy cso bánh răng để thay khôngn vậy?
ép nó lên 36vol nhanh hỏng lắm vì bản thân nó là trợ lực, giờ mình ko trợ lực cho em nó thì thôi lại còn ép em nó làm tăng ca nữa!!!!!
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsanyo 24v giờ đang hot thì phải!
Lọ mọ mãi bây h mới chế xong phần cơ khí của con xe đạp gập vành 20 , motor 24v250w chợ trời , để mai mình up hình mong các bác góp ý nhé !
Vẫn đang lắp chạy tạm bằng acquy , chưa có thời gian chế đống pin lithium nữa , thôi để làm dần . còn làm cái mạch báo bình acquy nữa cho nó hoành tráng vì chỗ mình ko mua dc cái đầu đèn 24v , ship hàng thì ko có thời gian đi chuyển tiền .
Mình định dùng con ic an6884 của đèn nháy amply làm mạch báo điện dc ko nhỉ , cũng chưa có sơ đồ , nhưng định dùng cầu phân áp rồi cho qua con zener để báo , vì con này max có 16v . Hay bác nào có sơ đồ báo bình dùng con này up lên giúp mình với ! Mình có mỗi con này , mà nhà ở vĩnh phúc xa chợ giời quá !
Nguyên văn bởi hanchjcha Xem bài viếtbác nào kiếm đc em xe gấp ntn ko? [ATTACH=CONFIG]76803[/ATTACH] em nhớ xe này ngày trc mua mới có 1tr2 hay 1tr5 gì đó mà giờ không nhớ tên xe
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtLọ mọ mãi bây h mới chế xong phần cơ khí của con xe đạp gập vành 20 , motor 24v250w chợ trời , để mai mình up hình mong các bác góp ý nhé !
Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình có 1 cái màu hồng , hihi . Chế nó thành xe điện rồi Mua cũ 400k , về thay săm lốp , linh tinh khoảng hơn 200k , còn ngon lắm , loại này của asama thì phải , thấy nó có tem trên khung thế ! Có cả lip tầng luôn
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
