Nguyên văn bởi danchoi9xx
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtDạo qua trên mạng e thấy có loại motor này. có thể lắp đc cả vành trc và sau. có 2 ren bắt bát phanh và líp.
4r đã có bác nào nhập nguồn hàng này chưa.
24v đi đc 25-20km
36v 35-40km
cái này trong miền nam bán đắt hơn em , vì em gần china mà.Last edited by namdc; 26-10-2013, 00:21.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcon này rẻ ề! phuộc cũng có luôn!!! vừa lên xong cho khách nè! còn 1 em màu xanh ghi đông phốt tăng như của bạn [ATTACH=CONFIG]76841[/ATTACH]
bác tham khảo nha!!! cái nhựa trên bánh xe vất đi cho thoáng
các bác dùng động cơ sanyo sau to đùng chú ý công suất ná, con đấy phải cỡ 350W chứ ko ít đâu ạ, chạy 24V bo daao 24/250w không được đâu nhá, chạy không tải thui mà nóng điều tốc đó, chuyển qua điều tốc 24/36-350W thì mát te, nếu đấu 36V thì nó lên đến hơn 400W ấy chứ, vậy nên các bác chọn bo điều tốc tốt chút nhé ko thì nóng trong người đó
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếttrang nào vậy bác???
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtCho em hỏi có bác nào bán phuộc nhún giữa không nhỉ. e định chế con cào cào nhật của em vành 700. thì đi có an toàn không??
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchơi giảm xóc xe máy đi bác, đầy ra
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtvỏ động cơ không ai làm bằng inox đâu các bác, đắt , nặng, không cần thiết, vỏ toàn = nhôm hợp kim thôi ạ, nhìn nó mới thì nó sáng loáng vậy đó
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtNhìn vẻ này thì e nghĩ nó inox thật bác à
hàng em nè, trước sau đủ cả ai cần ji cứ aloo
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtmà bác ra chợ giời thiếu ji loại đâu.
à bác có xác động cơ, các bộ phận cơ khí còn ngon? (VD loại k bánh răng) nguyên dây đồng không? e về quấn lại 1 con tes thử xem ntn.nâng công suất lên 1 tý
p/s: e thấy con của bác không có 2 ren 2 bên như con kia để bắt bát phanh và líp
loại động cơ "chỉ có lợi " ko có răng 36V 250W e đang có mấy quả, đường kính 20cm, bác quấn lại làm ji cho mệt, về cứ thế mà chạy, giá rẻ thui có ji pm điện thoại em nhá
mà bác hình dung này, mỗi lõi thép cho ra 1 công suất nhất định thui, bác nâng công suất lên sao đc, chỉ có nâng áp, hạ dòng hoặc giảm áp tăng dòng thui nhá, công suất ko đổi, trừ khi bác tự tiện tăng mật độ từ của lõi thép trong công thức tính số vòng dây, làm vậy động cơ nóng đó, thế thì bác cứ để vậy nâng áp lên 48 cho xong, động cơ chịu đc hay ko thì hên xui
đây nè
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtloại động cơ "chỉ có lợi " 36V 250W e đang có mấy quả, đường kính 20cm, bác quấn lại làm ji cho mệt, về cứ thế mà chạy, giá rẻ thui có ji pm điện thoại em nháhi. còn 1 đống tiền bình nữa nên cũng phải căn ke anh à.hehe bọn e sinh viên cố tý để lấy cái phương tiện đi lại cho tiện, e thấy cấu tạo cái này quấn lại cũng không khoai lắm
đây nè
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
hôm nay, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
hôm nay, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
hôm nay, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
hôm nay, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
