Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtvẫn thấy tiếc hôm sang chỗ a mà ko đc thăm quan cái xưởng của a
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcon cào cào nhật bác cắt làm gì! phí quá, bác ở đâu cần xe ntn em đổi cho bác
p/s: con xe trong hình bác bán bao nhiêu??
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viết=)) e ở HN. cào cào nhật của e màu cũng như của bác, ngày xưa nó có số gần chục năm r hỏng số nên e lắp cái đùm bình thường rồi, vành thì vẫn nguyên 700 chưa cắt, mới mòn cái đĩa trc nên dạo này e bỏ rọ k đi. sinh viên mà ngại đi sửa
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtgiá em inbox cho bác rồi đó, con xe của bác mà con nguyên thì có giá lắm, thay rồi bị mất giá lắm, bác up em nghía cái
p/s: giờ xe nhật đa số k còn bộ số zin vì nó hỏng mà k có linh kiện thayLast edited by danchoi9xx; 26-10-2013, 23:25.
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtxe e đang trên phòng trọ ở trường. sáng nay vừa về quê, ảnh thì hẹn anh thứ 2 e lên trg e chụp
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtok! hôm nào cho em xem
Máu thì chế hẳn từ đc k nhông cho nó nhiệt, nhưng mà e sợ tiếng ồn khi khởi động ^^
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtanh inbox e loại đc k nhông. a cho e vài tấm hình được k
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsao mà ồn đc! vành bé nó chạy đề pa khỏe, tốc độ cao, ăn bình ít... vì sao ăn bình ít hơn khi lắp vành to thì em giải thích sau
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]76931[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76932[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]76935[/ATTACH] bác hanchachi nghía thử xem, lốp to gần bằng xe máy, lắp vành 20 với con xe xanh kia nhé!!!!!! còn mới 95% khỏi phải nghĩ
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếthình đây bác danchoi9x!
Chỗ a có con xe xgame nào có nhún không.
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtcái anh báo giá e là xác đc hay là đc còn sống ngon lành đấy ạ ^^ e đang có 1 chút ngơ nhẹ :v.
Chỗ a có con xe xgame nào có nhún không.Last edited by s0ng_h0ng; 26-10-2013, 23:52.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtđc còn sống mà, nãy em mượn nó làm mẫu chụp cho bác hanchicha thôi! xgame thì nhiều! mai em up ảnh cho bác! hình như có em này [ATTACH=CONFIG]76956[/ATTACH] hay em này [ATTACH=CONFIG]76957[/ATTACH]
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtcác bác dùng động cơ sanyo sau to đùng chú ý công suất ná, con đấy phải cỡ 350W chứ ko ít đâu ạ, chạy 24V bo daao 24/250w không được đâu nhá, chạy không tải thui mà nóng điều tốc đó, chuyển qua điều tốc 24/36-350W thì mát te, nếu đấu 36V thì nó lên đến hơn 400W ấy chứ, vậy nên các bác chọn bo điều tốc tốt chút nhé ko thì nóng trong người đó
DD:0982 470 874
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
