Nguyên văn bởi vjetcc
Nguyên văn bởi tractoan Xem bài viếtNhà em ở xa không mua đc bác ở gần chợ trời không em nhờ
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtko có loại đùm sau nào 3fa mà giá rẻ vậy đâu các bác ợ!!! con my1602 gì gì đó là hàng chổi than, đc gắn ngoài mà...rẻ vậy bác nào có em đặt 50 cái!!!
Nguyên văn bởi tractoan Xem bài viếtmình đâu có định lắp đùm đâu bác.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác có linh kiện đủ để làm cái này ko bác? nó gồm những gì bác liệt ke cho em! em có bạn làm bên sản xuất mạch, nếu giá đc thì em làm hàng loạt chia sẻ các bác chơi!). Làm cái này chẳng khó, cái mạch nó e làm nó chỉ bằng 1 đốt ngón tay thôi. Vấn đề là phần bao bọc nó. Nói chung thì nhu cầu mọi người chưa cao nên làm đại trà thì ko ổn. Còn những ai biết võ vẽ về điện tử cũng có thể làm được
Bác mới nhập về mấy cái đèn còn gì, bọn đấy giá rẻ ko? nhưng mà nó toàn dùng trở, tụ, và tran thì ko chuẩn rồiTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi chút, cái tay ga kiêm luôn báo bình 48v có lắp cho động cơ 36v vs bình 36v đc k và có ảnh hưởng gì tới tốc độ k các bác ?Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtTình hình gần xong rồi các bác ợ : Động cơ 24v250w chợ trời , pin lithium tầm 2vv 15Ah . đi max dc khoảng 30km/h , leo dốc hơi yếu . Quãng đường chưa test vì sáng nay mới làm xong .
Mấy hôm nữa rảnh tút lại cho đẹp nữa .
P/S : Mình tính cái hộp hơi bị hụt 1 tý nên ko lắp bộ báo điện vào hộp luôn cho gọn .Last edited by nhatlongnh88; 28-10-2013, 10:24.
Đúng là cái nhông sau ở chợ trời là 350k , nhưng mình mua dc của 1 bác trên này cả nhông và líp là 200k thôi ợ ! xích cam ra cửa hàng xe máy xin xích cũ . Cái nhông ý có bác nào có bạn bè làm cơ khí j đấy thì gom nhiều người lại đi phay 1 lần chắc chỉ 50k 1 cái . Đấy là mình thích nhỏ gọn chứ ko chỉ việc thay có nhông sơ cấp ở đầu motor bằng loại răng khác là dc .
khó nhất với mình là làm cái gá để bắt động cơ lên xe , tại mình ko thích hàn vào nên phải chế mấy tấm để bắt vít thôi , chứ muốn hàn luôn vào khung xe thì ra quán,sắt hàn 5p xong , còn chắc chắn hơn bắt vít nhiều !
Còn mình lắp 1 bên vì ko muốn chế phanh ở ngoài , mình lồng 2 cái líp vào 1 bên thôi , cái trong là motor kéo , cái ngoài để đạp bình thường !
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtdây lên tay ga loại này thường có 4 dây, 1 dây mass chung, 1 dây nguồn 5v cấp cho cảm biến Hall trong tay ga, 1 dây lấy điện áp ra từ cảm biến Hall, 1 dây nguồn 24 / 36 / 48v. Bác lắp đúng điện áp thì đèn báo sẽ báo hoặc báo đúng, còn cảm biến Hall thì vẫn cứ lấy điện áp từ hộp điều khiển lên thôi
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtGửi Anh songhong. chân dung con cào cào nhật của em :v
p/s: ae xem con này của e chế lên đi bốc lắm nhỷ :v vành to
Nguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtxe này chất quá =)) =))
=)) sao mà chất quá bác ơi ^^
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtcác bác ko tính nhông xích, líp thứ 2, pat gắn kèm ah, tiền chế và đồ phụ kiện thì giá ngang bằng, vì ai đó bảo là nhông đã 350k bằng cái động cơ còn ji
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
hôm nay, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
hôm nay, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
hôm nay, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
hôm nay, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
