Nguyên văn bởi danchoi9xx
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtbên alibaba bán đắt lắm!
lấy 48v thì phải khoản 800w mới chơi chứ 350w làm j?
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtchả thấy chỗ nào ghi w cả????cái cục Ebike kia nó to bằng hòn gạch lục ấy bác à. 500w là 500w rút từ xe máy điện ra đàng hoàng.
Nguyên văn bởi phugia Xem bài viếthàng nay là hang nhật bãi hay là hang trung quốc đấy báchàng nhật bãi ko đến tay các bác đâu, thợ nó luộc hết rồi!!!
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtUpdate Project , mấy bữa nay bận quá , lại bị bệnh nữa , làm có chiếc xe mà chưa xong nữa
[ATTACH=CONFIG]77445[/ATTACH]
P/s : đính chính với bác quancao1288 là cái đùm xe đạp điện Tàu gắn đc lốp Air Blade nhá , nhưng chỉ nên gắn lốp < 80 thôi , em gắn lốp 80 thấy nó vừa sát mép , bơm căng lên thấy nó hở ra hí hí
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtCái đùm của xe đạp điện tàu đó bác 48v350W , dùng lốp AB nó đề pa hơi yếu xíu thôi nhưng vẫn good , bánh trc là căm đùm niềng chiếc cub đó bác lốp 60/80/17
Xe em là nguyên chiếc xe đạp điện tàu đó bác , của em em cho . Nguyên cái xác chừng 600k - 800k
Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtcả nhà cho e hỏi
e có cái xe như trên,hiện tại đã chế sang tay ga ạ
nhưng gần đây thì e bị hiện tượng là , cứ bật khóa điện lên là tăng ga hết cỡ tuy rằng tay ga ngon
[ATTACH=CONFIG]77983[/ATTACH]
mong cả nhà giúp đỡ ạ
E Xin cảm ơn
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtloại 3 pha ko chổi than mà?
36v 350w hay 36v 400w cũng đc
Gmail:
Nguyên văn bởi kimty6796 Xem bài viếtbác nào chỉ cho em cách đảo chiều động cơ 24v sanyo bánh trước dùng bo điều khiển DAAO với. thanks
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
