Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtb mua cái xe cũ ra thợ nó cắt cái cả cái ổ giữa gắn vô gần chỗ ổ cũ rồi chế lại! mình cũng từng chế 1 lần như vậy nhưng khớp quay là chỗ mới nối vô, làm đẹp hay xấu là do thợ hàn thôi
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtbác Lộc cũng phải bỏ cái bo cũ đi, thay bo tàu. bỏ pin đi thì bỏ cả cái hộp điều khiển = hộp diêm và mấy thứ lằng nhằng như bác hỏi.
Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtsao lại phải bỏ đi nhỉ? chỉ đơn giản là thay nguồn thôi mà? hay trong pin nó còn một bộ phận mà khi bỏ pin thì thì xe hông chạy vậy bác?
các anh cho e hỏi cái xe này của e nó chết mất 1 con cảm biến trong động cơ, bo điều khiển thì e k biết có sao không, nhưng khi ga hết ga thì nó quay đc vài vòng xong lịm rồi vặn ga lại từ đầu lại như thế ( đấy là không tải ạ),còn khi có ng ngồi lên thì nó giật giật k cả đi nổi, các bác cho e hỏi thế là sao ạ
chào các bác ! em đang có dự tính hết năm nay sang năm em mở của hàng sửa , thay thế và chế từ xe đap thường thành xe đap điện nhưng chưa biết nên lấy linh kiên chỗ nào ngoài bắc này cho thuận tiên chứ tử trước tói giờ em hay lấy cho anh Lộc giá cả thì hợp lý nhưng chỉ nỗi hơi xa nên e hỏi anh em xin dc giúp đỡ chỗ lấy hàng cũng như kinh nghiêm trước khi mở của hàng ! cảm ơn !
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcác anh cho e hỏi cái xe này của e nó chết mất 1 con cảm biến trong động cơ, bo điều khiển thì e k biết có sao không, nhưng khi ga hết ga thì nó quay đc vài vòng xong lịm rồi vặn ga lại từ đầu lại như thế ( đấy là không tải ạ),còn khi có ng ngồi lên thì nó giật giật k cả đi nổi, các bác cho e hỏi thế là sao ạTrần Quang Định
0932299590
bác locto. bác nói ở dưới chỗ bác nhiều động cơ loại bldc. thì bác có thể bán lại cho mình một cái được không. nếu có cái nào không có bộ điều khiển càng tốt, nhưng bác bán rẻ cho mình nhen. mình mua về chủ yếu là ngâm cứu, nếu làm được mạch điều khiển thì mình sẽ gắn vào xe đạp. còn không thì ngâm cứu cho biết. cảm ơn bác lộc to
chào anh stungun, e đã viết hd anh hôm mua hàng rồi mà ko nhớ ra, nó nè
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post802547
Nguyên văn bởi nnthinh Xem bài viếtCho mình hỏi, mình dùng bo đa năng 36/48 như hình dưới đây, bạn nào chỉ giúp dây nào là dây thắng, khả nghi là cặp dây xám - đen mà không dám đấu sợ hư bo, có cách nào đo thử không các bạn?
[ATTACH=CONFIG]78516[/ATTACH]
nếu điều tốc của bác giống cái e nói thì cái dây phanh của bác là dây màu cam,( nằm chung với cụm dây ga có 3 dây, trên zac 4 dây.) nối dây này đến mát là ngắt
có phải hôm nay bác gọi điện hỏi e ko, cái điều tốc này của bác ko giống điều tốc e gửi cho bác stungun đâu nhá, cái đó thì phanh là dây đen xanh
- n: số lượng lá cánh...-
hôm nay, 13:24 -
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
