Nguyên văn bởi namdc1
Nguyên văn bởi youxonem Xem bài viếtNhư vậy dùng 20 hay 22 hả bạn ?
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtbao giờ cũng vậy nè bác, vành nhỏ cũng vậy nhé, 24 chẳng hạn. thông số 24 inch, 26 inch.. là đường kính ngoài cùng tính cả lốp mà. quả lốp to thì vành bé lại, quả nhỏ thì vành to. vì vậy nói là vành 26 nhưng phải là 26 gì, lốp gì , hoặc đường kính trong của vành thì mới kiếm đũa chuẩn đc
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác cứ thử xem hai loại vành lốp to lốp nhỏ lắp cùng nan hoa đc!!!
Nguyên văn bởi progamerxh Xem bài viếtcó bác nào bán cái đọng cơ 48v-500w trở lên ko nhỉ, lâu ko zô lười đọc bài quá, ai có nói với nhé mình mún chế 1 chiếc xe may điệnLast edited by s0ng_h0ng; 28-11-2013, 21:01.
về vành lốp các bác đọc ở đây nhé. cái gì cũng có thông số riêng của nó
mong các anh chỉ dạy em về vành xe ( niềng xe)Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtVụ này hình như sai rồi bạn nhé. Ví như vành xe máy chẳng hạn, giả sử bánh trước 2.25-17 bánh sau 2.50-17 có nghĩa đường kính hông lốp bánh trước khi bơm đủ áp suất là 2.25 inch bánh sau là 2.50 inch còn vành 17 inch là chuẩn mép lốp lắp lẫn cho trước hay sau đều được không có chuyện bé hay to. Mọi người cho ý kiến thêm. Cảm ơn
Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi. Tự dưng cái xe bị mất đạp trợ lực là nguyên nhân nào a.Trần Quang Định
0932299590
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
