Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtcủa mình cũng phanh sau phanh vành. nhưng mà xe nhỏ hàn cái giá động cơ vào thì k để được phanh :v muốn để phanh thì hàn lùi về sau tý nhưng thế thì k có lực kéo. phải hàn về phía trước mới tạo ra đà kéo xe chạy mới ngon
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtlâu lắm mới lại có chút time lên đây cùng các bác, dạo này e sắp thi nên ít ol
Hnay tes con động cơ 350w xe chạy đc 21km thì bo ngắt @@.
2 bình 12ah. E chốt tay ga lại nên tốc độ max còn 25km/h (an toàn) chứ để nó 37km/h max đi thấy nguy hiểm và quãng đường chỉ được hơn 10km gì đấy
Tổng kết chi phí:
xe 400k
bình 720k
đk 150k
Nhông + líp + gia công = 300k
motor 400k
khóa điện + khóa dây + tay ga 100k
làm cái hộp đựng bình 100k (Quá chắc chắn luôn :v)
sạc 50k (rất hạt rẻ vì mua được của xe hỏng k dùng )
Và 1 số ngày công thực hiện nữa.
Tổng chi phí: 2.220.000đ
Có vẻ ổn với 21km.
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtbác kiểm tra xem cái cảm biến đặt dưới gầm xe có còn ở đúng vị trí của nó ko? nam châm để quét qua cảm biến có bị rơi ra ko? nếu ok hết thì thay thử cảm biến bác nhé.
xe em day bac:
Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viếtbac' chj? ho. em cai cam bien cho~ nao voi.. ko thay dau ca
xe em day bac: [ATTACH=CONFIG]79542[/ATTACH]
xe em day bac: [ATTACH=CONFIG]79542[/ATTACH]Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtơ... lực kéo của đc là mômen quay mà, để đc ở chỗ nào bánh sau đi nữa cũng chỉ ảnh hưởng tới trọng lực của xe thôi chứ nhỉ/???mà bác mua xe rẻ thế, em mua 600k mà về để xó vậy,cũng tính chế nhưng ngại vì mình hết tuổi xiteen rồi he
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcái hộp đựng 2 acquy 12ah à bạn? có để cả khiển ở trong ko? cái hộp đó cao bao nhiu cm vậy?
Xe đi rất bốc nếu k chốt ga. thì hơi tốn bình. chốt ga rồi đi 25km an toàn mà lại đi được dài hơn
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếttheo e nghĩ thì bác phải đặt cái động cơ về phía trước so với trục của xe thì lực kéo sẽ mạnh hơn là bác đặt ngang trục hay đặt lùi sau trục, vì xe có xu hướng chạy về phía trước. nên e thiết kế động cơ nhô lên so với trục xe
Đây , xe của mình làm xong từ lâu rồi . Động cơ 250W24V . Nhông sau 80 răng
Xe cũng mua 400k xe cũ về phải thay 1 số thứ .
Động cơ 350k , điều khiển 150k , nhông 200k ( Pin ko tính ) Tay ga , phanh 100k nữa . Còn gia công cơ khí thì đi nhờ làm hộ .
Nói chung ko tính tiền ngu thì con xe này khá rẻ . Đợt lắp 2 bình acquy 7.5AH thì đi dc 15km hết điện . Lúc khởi động hơi chậm , khoảng sau ~ 50 - 100m mới đạt dc tốc độ tầm 35 - 36km/h ( Gần max )
Mình nặng 71kg , đèo thêm con nhỏ 16kg nữa đi 35km/h ngon ơ .
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]79575[/ATTACH]
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtBÁC cho em hỏi cái bánh răng ở động cơ có vừa cam xe máy ko ạ
:Đ nhông 80 răng thì nhìn hơi to so với loại 60 nhìn thẩm mỹ hơn. nhưng bánh xe phải nhỏ thì lắp loại 60 chạy mới ngon. bánh to mà lắp 60 răng là nhanh đi mô tơ lắm nhé :v
p/s: e sợ 250w cháy nên làm con 350w giờ hơi tiếc vì nó hơi tốn bình so với quy định :vLast edited by danchoi9xx; 06-12-2013, 23:21.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
