Nguyên văn bởi khacthuanht
Mạnh này em làm chạy ok rồi nhưng chỗ triết áp 5k em thay bằng tay ga xe đạp điện thì động cơ không chạy,bác nào chỉ giúp em cần phải thay đổi gì để chạy đc với tay ga với ạ.e cảm ơn nhiều ạ! http://www.electronica.mk/all_articl...0Schematic.pngHưng yên
có anh chị nào lắp điều tốc mô tơ chổi than chưa ạ?
em mua cái điều tốc của anh tàu mà ko biết dây nào đấu vào khóa! bác nào lắp rồi chỉ em với ạ!
có 2 dây nối nguồn, 2 dây nối mô tơ. cụm 3 dây tay ga.
còn lại cụm 2 dây em ko biết với thêm 2 dây màu đen rời bên ngoài nữa ạ!
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtcó anh chị nào lắp điều tốc mô tơ chổi than chưa ạ?
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtthằng này k có khóa dau.vàng den day phanh.2den dây giảm tốc.ok
vậy làm cái công tắt dây nguồn thôi!
lắp cái khóa với 2 dây nguồn vậy!
có ai làm đc cái mạch điều tốc của bác haiden chưa vậy?
mà đấu vào như vậy kéo ga là chạy!
để nguyên vậy có ăn nguồn ko nhỉ? đúng là anh tàu mà!
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếthic vàng đen 1 cụm đấu lại với nhau mô tơ dừng đấy là dây phanh.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnhờ có anh tàu khựa mới hang rẻ mà dùng
nhưng hàng họ cũng anh tàu thôi. ic, trở , đi ốt.....
nản quá!
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếthic hình như cái board điều tốc này mình tự làm đc mà!
nản quá!
Có anh nào có file mạch in của mạch này cho em xin với ạ.e đang cần lắp một bo cho động cơ 24v 25w.e cản ơn nhiều ạ.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...01150434_n.jpgHưng yên
nản quá!
điều tốc chổi than hầu hết mình thấy đều ko có dây khóa như điều tốc ba pha. các bác lắp khóa điện cắt luôn dây nguồn cũng được nhưng chóng hỏng cái khóa vì bản thân cái khóa đó chỉ chịu được dòng điều khiển chứ động lực thì nó chịu kém, các bác phải lấy cái khóa đó đóng cắt nguồn 1 con rơ le, tiếp điểm thường mở của rơ le đóng cắt cho nguồn điều tốc chổi than. rơ le dùng loại 24V 80a hoặc rơ le đề của xe máy 12 v 50a
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtđiều tốc chổi than hầu hết mình thấy đều ko có dây khóa như điều tốc ba pha. các bác lắp khóa điện cắt luôn dây nguồn cũng được nhưng chóng hỏng cái khóa vì bản thân cái khóa đó chỉ chịu được dòng điều khiển chứ động lực thì nó chịu kém, các bác phải lấy cái khóa đó đóng cắt nguồn 1 con rơ le, tiếp điểm thường mở của rơ le đóng cắt cho nguồn điều tốc chổi than. rơ le dùng loại 24V 80a hoặc rơ le đề của xe máy 12 v 50a
nhưng đấu trực tiếp như vậy có hao nguồn ko nhỉ?
khi ko dùng rơ le ấy!
lấy cái rơ le đề xe máy là đc mà!
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
16-04-2025, 23:34 -
