Nguyên văn bởi khacthuanht
Mạnh này em làm chạy ok rồi nhưng chỗ triết áp 5k em thay bằng tay ga xe đạp điện thì động cơ không chạy,bác nào chỉ giúp em cần phải thay đổi gì để chạy đc với tay ga với ạ.e cảm ơn nhiều ạ! http://www.electronica.mk/all_articl...0Schematic.pngHưng yên
có anh chị nào lắp điều tốc mô tơ chổi than chưa ạ?
em mua cái điều tốc của anh tàu mà ko biết dây nào đấu vào khóa! bác nào lắp rồi chỉ em với ạ!
có 2 dây nối nguồn, 2 dây nối mô tơ. cụm 3 dây tay ga.
còn lại cụm 2 dây em ko biết với thêm 2 dây màu đen rời bên ngoài nữa ạ!
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtcó anh chị nào lắp điều tốc mô tơ chổi than chưa ạ?
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtthằng này k có khóa dau.vàng den day phanh.2den dây giảm tốc.ok
vậy làm cái công tắt dây nguồn thôi!
lắp cái khóa với 2 dây nguồn vậy!
có ai làm đc cái mạch điều tốc của bác haiden chưa vậy?
mà đấu vào như vậy kéo ga là chạy!
để nguyên vậy có ăn nguồn ko nhỉ? đúng là anh tàu mà!
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếthic vàng đen 1 cụm đấu lại với nhau mô tơ dừng đấy là dây phanh.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnhờ có anh tàu khựa mới hang rẻ mà dùng
nhưng hàng họ cũng anh tàu thôi. ic, trở , đi ốt.....
nản quá!
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếthic hình như cái board điều tốc này mình tự làm đc mà!
nản quá!
Có anh nào có file mạch in của mạch này cho em xin với ạ.e đang cần lắp một bo cho động cơ 24v 25w.e cản ơn nhiều ạ.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...01150434_n.jpgHưng yên
nản quá!
điều tốc chổi than hầu hết mình thấy đều ko có dây khóa như điều tốc ba pha. các bác lắp khóa điện cắt luôn dây nguồn cũng được nhưng chóng hỏng cái khóa vì bản thân cái khóa đó chỉ chịu được dòng điều khiển chứ động lực thì nó chịu kém, các bác phải lấy cái khóa đó đóng cắt nguồn 1 con rơ le, tiếp điểm thường mở của rơ le đóng cắt cho nguồn điều tốc chổi than. rơ le dùng loại 24V 80a hoặc rơ le đề của xe máy 12 v 50a
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtđiều tốc chổi than hầu hết mình thấy đều ko có dây khóa như điều tốc ba pha. các bác lắp khóa điện cắt luôn dây nguồn cũng được nhưng chóng hỏng cái khóa vì bản thân cái khóa đó chỉ chịu được dòng điều khiển chứ động lực thì nó chịu kém, các bác phải lấy cái khóa đó đóng cắt nguồn 1 con rơ le, tiếp điểm thường mở của rơ le đóng cắt cho nguồn điều tốc chổi than. rơ le dùng loại 24V 80a hoặc rơ le đề của xe máy 12 v 50a
nhưng đấu trực tiếp như vậy có hao nguồn ko nhỉ?
khi ko dùng rơ le ấy!
lấy cái rơ le đề xe máy là đc mà!
bởi k6886Điện 3 pha
Điện 3 pha là hệ thống cung cấp điện phổ biến trong công nghiệp và một số ứng dụng thương mại lớn. Hệ thống này gồm 3 dây pha (L1, L2, L3) và một dây trung tính (N), cung cấp dòng điện xoay chiều với hiệu điện...-
Hôm qua, 16:05 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
