Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viết
Nguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtcai nay banh rang la xich cam xe may hay xe dap the bac?banh rang bao nhiu rag?toc do vog quay bao nhieu bac
10pcs in Total Neutral 18650 3 7V 4 2V 5000mAh Rechargeable Lithium Battery Blue | eBay
có cái này cho các bác này
ebay mà có 31k 1 viên litium 3,7v 5000 mAh
chả biết có ngon không chứ nếu ngon thì làm rẻ hơn cả ắc quy đó các bác
?01628337724
Nguyên văn bởi kimty6796 Xem bài viếthôm trước bác hỏi chỗ mua mà hôm sau hỏi bán là sao b. có vấn đề j ko. nếu được thì để cho em
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtthì nó ko có nhông giảm tốc mà, mua cái nhông bằng cả cái động cơ rồi còn đâu...mua cái đùm sau cho gọn em nghĩ hay hơnnhưng được cái khỏe, lên dốc phăng phăng
01628337724
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtTrước mình hỏi nó đòi 350k cơ , nhưng cái 60 răng có 180k , hehe .
Mình làm ở quang minh thôi , nhà ở Phúc Yên cơ01628337724
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtxích cam xe máy,nhông con 11 răng tốc độ 2650v/phút bác ợ
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtnghe qua giá cả rồi nên thôi ko mặc cả gì cho mệt!
ko biết vành xe 406 dùng mô tơ cải tạo trang 1. nhông truyền 12 răng. nhông líp 80 răng chạy đc bao nhiêu km/h nhỉ? nhanh quá lại đái ra quần
xe mình gấp lại quá gọn. tết về quê có xe chạy vè vè01628337724
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtHic sao mình lap con 80 rang mà vãn ko de pa noi vay?01628337724
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
