Nguyên văn bởi ttd_gt
Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtCác bác cho e hỏi tí nhe
tại sao xe trợ lực chế tyhanhf xe tay ga lại không dắt lùi được ạ
Cảm ơn cả nhà nhé
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtPermanent magnet brushless DC geared motor BM1418ZXF-500W48V motor tricycle You Naite accessories
cái con motor của em nó như thế này này,kích thước đó bác
Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtĐúNg rồi..đùm nó 36 tăm cơ,bác mua xe gấp vàh 20 nó có 28 nan thoi...bác mua vàbh nhôm ấy 36 lô,nong ra bằg mũi 4 mua tăm cho xe đạp điện vàh 20 to gần bằg tăm xe máy....dài 14cm thì phải..đan chéo 6..cái đựng 3 ác quy 7,5ah hoặc 9ah
cái này đựng 4 ác quy 7,5ah hoặc 3 cái và 1 cái điều khiển , hộp dài hơn 30cm tí ( thừa thì cắt) hoặc 2 ác quy 12ah và khiển
để đứng
đựng 2 ácquy 7,5ah và điều khiển.... để nằm ngang sau xe
... hoặc
đựng 2 em 7,5ah để đứng...
hộp đựng 2 ác quy 12ah và khiển để sau yên xe con này ko có hình
ngoài ra cònlàm nắp hộp vuông, tròn, lượn sóng...
các hộp trên không dài quá 35cm, ngắn nhất 22cm
bác xem mà nghiên cứu cho con xe của bác nha...
toàn nhựa pvc dày 4,7mm đó, ngồi lên vô tưLast edited by s0ng_h0ng; 11-02-2014, 21:09.
Nguyên văn bởi Alnico Xem bài viếtBác giadong9x mua ở đâu con mô tơ khủng đó, bao nhiêu tiền vậy bác?
Hình như loại này chạy nhông + xích xe máy phải không bác?
Mình đang cân nhắc phần động cơ cho con xe độ theo...khung 1 chú xe máy Yamaha Cygnus đã được vặt hết đồ.
Muốn chơi động cơ bự như thế, chạy xích xe máy cho máu.
Năm ngoái có độ thành công 1 chú xe đạp bánh 16", sử dụng mô tơ chổi than 24/350w chạy xích cam. Hồi đó tìm mỏi mắt không có nhông 80 răng nên ra chợ Giời mua loại nhông công nghiêp, mang về phay vành trong đi, chạy ngon , tuy nhiên tải xích cam đi hơi ghê đýt, chỉ lo đứt xích mỗi khi đi nhậu về
Chơi động cơ chổi than, truyền tải bằng xích cho nó ra chất "DIY", cổ quái, khỏe như xe...chở rác
em thì tính làm cái khung tự tui luôn,nói thật thì có đứa em nó làm về cơ khí, nhờ nó hàn cho cái khung có khi chả mất tiền ý mà
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtmình định hỏi mua để độ cho em này, nhưng 36v thì hay ví ít bình chứ 48v thì nặng quá
[ATTACH]82372[/ATTACH]
[ATTACH]82373[/ATTACH]
[ATTACH]82377[/ATTACH]
chứ mà để nó ăn quá thì nhanh tèo bình thì toi
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtcái xe hay ghê,em cũng nghĩ là 48v nặng quá, nhưng điện áp cao thì mô tơ ăn dòng ít đi để bảo vệ bình
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác để lại đc cho em đê hi
em nung náu lâu lắm rồi mà giờ mới có cơ hội làm đấy
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtbác chả cổ vũ tinh thần cho em thì thôi
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtHic ko bết bác độ đẽo như nào. Tui thì vẫn bt mà
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếthay em đổi cho bác con đùm cho bác, chế khung xe thì cần tinh toán nhiều nếu ko xe nặng mà khung chưa chắc đã khỏe...
khung thì em vẽ trước rồi về nhờ đứa em tư vấn cho.nó cũng gần chục năm làm cơ khí rồi nên phần chịu lực chắc nó nắm được :d
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtBác sông hồng đùa đó vì bác ấy đang xây nhà time đâu mà độ với chế.
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
