Em đã Pm bác Song_hong ạ!Thanks bác!
Lỡ mua bộ mô tơ + tay ga nhưng lại không nghịch nữa, để lại giá mềm cho bác nào thích cho đỡ phí. Motor DC 24V - 250W có sẵn bộ giảm tốc và sẵn răng để bắt xích kèm theo cả tấm gá để bắt thẳng vào càng xe, chỉ việc lắp vào là chạy ngay ko cần mod cơ khí. Bác nào thích thì inbox cho e nhé, em không buôn bán gì đâu mod ạ :0Last edited by viethung94; 17-02-2014, 11:58.
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtLỡ mua bộ mô tơ + tay ga nhưng lại không nghịch nữa, để lại giá mềm cho bác nào thích cho đỡ phí. Motor DC 24V - 250W có sẵn bộ giảm tốc và sẵn răng để bắt xích kèm theo cả tấm gá để bắt thẳng vào càng xe, chỉ việc lắp vào là chạy ngay ko cần mod cơ khí. Bác nào thích thì inbox cho e nhé, em không buôn bán gì đâu mod ạ :0
Đc e 36v/350w , tính mua cái này BÌNH 3D 12V-32AH về nắp vô và cái sạc của e là 36v/12ah thỳ có sạc được không , có bác nào biết thông tin gì hoặc dùng loại acc qui này rồi cho e xin ý kiến với
Nguyên văn bởi vuongtuka Xem bài viếtĐc e 36v/350w , tính mua cái này BÌNH 3D 12V-32AH về nắp vô và cái sạc của e là 36v/12ah thỳ có sạc được không , có bác nào biết thông tin gì hoặc dùng loại acc qui này rồi cho e xin ý kiến với
có bác nào dùng rồi thì cho ý kiến xem sao
hôm trước mua được cái đùm shimano 100k tưởng ngon ăn
ai dè hôm qua ngồi cả buổi tối lắp lại, nó lắp sai bét, thảo nào về thử mãi vẫn không thay đồi tỉ lệ truyền
lại bị hỏng lò xo nữa,híc, bác nào có mua thứ đó ở chợ trời nhớ kiểm tra kỹ nhé
[QUOTE=s0ng_h0ng;837315]vậy phải mua 3 ắcquy và sạc 36v 20ah chứ sạc 12ah thì phải sạc 16h mới đầy đó, đc của bác chổi hay 3fa...., có đ khiển chưa ah[/QUOTE
cua e la loai 3fa , mà bác ở đâu nhỉ cho e xin cái địa chỉ e muốn mua cái bo đk 24 , như bác nói thì sac 36/12ah cua e dùng đc cho loại 32ah này chứ
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếthôm trước mua được cái đùm shimano 100k tưởng ngon ăn
[QUOTE=vuongtuka;837391]Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtvậy phải mua 3 ắcquy và sạc 36v 20ah chứ sạc 12ah thì phải sạc 16h mới đầy đó, đc của bác chổi hay 3fa...., có đ khiển chưa ah[/QUOTE
cua e la loai 3fa , mà bác ở đâu nhỉ cho e xin cái địa chỉ e muốn mua cái bo đk 24 , như bác nói thì sac 36/12ah cua e dùng đc cho loại 32ah này chứLast edited by s0ng_h0ng; 18-02-2014, 17:01.
[QUOTE=s0ng_h0ng;837428]Nguyên văn bởi vuongtuka Xem bài viếtvẫn sạc đc nhưng nó lâu có một só bác biết chỉ dong sac lên,nhưng theo ngu ý của em thì cứ chơi 2cái sạc song song thì tgian sạc còn 1 nửa cũng đc, bác chơi loại 20ah sac cho nhanh. khiên 24v 3fa em co b cú alo em
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
