Nguyên văn bởi nhatlongnh88
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtem này chổi than à bác?
Hôm nay e làm tạm cái hộp bằng comphosit để có xe vài hôm nữa em sang nhà bác, mà bác cứ lấy cái hộp bình với sạc 48v12a cho e nhé
Bác nam gửi cho em các hình nhé. Gửi tn cho bác ko đc. Vovanhau87@gmail.com . Dạo này đang bận quá sang tháng mới làm đc. Nhà em ở bắc thăng long bác à. Cảm ơn các bác đã quan tâm.
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viết
Hình e nó đây ạ khuyến mại cả bánh trước luôn ạ
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtBác ngó cái dây đc xem nếu 2 sợi là loại có chổi, loại này khi mua về đa số khiển đa thay nên chạy yếu, thuốc cho loại này là kiếm con khiển công suất cao thôi...
Ở tphcm thì mua bộ khiển cho xe đạp điện ở đâu và giá cả thế nào vậy mấy bác?Last edited by vitieubaoz; 24-02-2014, 08:53.
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtHic con này bánh bao nhiêu đấy? Mà cắt dây rồi thì đấu lại làm sao đây? Cái vụ này chịu rồi.
Nguyên văn bởi vitieubaoz Xem bài viếtMình thấy tay ga có 2 dây,chắc là đc chổi đúng ko bác? Xe mình xài 3 bình 12ah (14ah) thì nên thay mạch khiển loại này vậy bác?
xe bác động cơ bao nhiêu thì xài điều khiển đó, chứ liên quan gì đến bình hả bác
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtE thấy ghi trên lốp là 24, còn dây e cắt 5phân ngoài đầu thôi còn những 50phân trong cái vỏ dây đen kia cơ mà
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtbác Hậu Check mail nhé, e với bác cùng mèo 87
hay bạn gửi hình lên đây luôn cũng đc? mình sang tháng mới rảnh rang để làm cho bà già cái xe đc.Last edited by doctor; 24-02-2014, 13:31.
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtcho mình hỏi ngu tý! loại 3 pha 36v dùng bo đa năng sao lại cắt 5 cái dây kia đi nhỉ? tất cả có 8 dây. cắt 5 thì vẫn còn 3 dây pha chứ?
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
