Sang tháng có thời gian nhờ namdc gửi cho 1 bộ để làm. Mình nghĩ nếu kiếm vành lốp 12-15 inch thì bánh chaly là vừa đấy.
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết50cm thì là bánh 20in rồi mà , bánh này thì nhiều đâu cần tìm , hix . Ý mình là bánh 12 - 14in (30- 35cm )cả lốp cơ , nhỏ nó mới gọn ợ .
Ko biết có loại vành nhỏ này mà 36 lỗ ko nhỉ ?
Tự chế xe điện
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtNó là cái thanh răng để lái 2 bánh chước của xe latda , trên 4rum otofun có bác mua ở vĩnh phúc là 300k , nhưng e tìm ở nam định ko có , xe e chỉ còn thiếu mỗi cái này là bon bon
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác ta mua cái đó nó bị chảy dầu người ta bỏ nên mới có giá đó bác ơi?bác thử up hình em coi xem có giải pháp gì khác không?mà em đắt hàng cái dùm liền bánh của bác nhé bữa nào bác gửi đc thì pm em,
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtE ở nam định bác à , e đặt ở mấy nơi bán phụ tùng oto cũ mấy tháng rồi mà ko có
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtBác vận dụng củ đề xe máy ấy
Nó là cái hệ thống lái 2 bánh chước
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viết[ATTACH]83208[/ATTACH] vâng khi nào gửi thì bác allo em nhé
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtđúng là cái này e tìm khó quá
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtBác hiểu sai cái e đang tìm
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsửa thì sửa đc nhưng còn tùy từng loại đèn mà sửa nữa!
chủ yếu cần cái báo dung lượng bác ạ
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtuh.tui biết cái bót lái chứ,học ôtô ra mà.thế thì bac chua hiểu hết rồi,hoac mo to gạt mưa cũng vận dụng dc
Xin phép mod e ko lạc đề nữa ạ
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
