Sang tháng có thời gian nhờ namdc gửi cho 1 bộ để làm. Mình nghĩ nếu kiếm vành lốp 12-15 inch thì bánh chaly là vừa đấy.
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết50cm thì là bánh 20in rồi mà , bánh này thì nhiều đâu cần tìm , hix . Ý mình là bánh 12 - 14in (30- 35cm )cả lốp cơ , nhỏ nó mới gọn ợ .
Ko biết có loại vành nhỏ này mà 36 lỗ ko nhỉ ?
Tự chế xe điện
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtNó là cái thanh răng để lái 2 bánh chước của xe latda , trên 4rum otofun có bác mua ở vĩnh phúc là 300k , nhưng e tìm ở nam định ko có , xe e chỉ còn thiếu mỗi cái này là bon bon
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác ta mua cái đó nó bị chảy dầu người ta bỏ nên mới có giá đó bác ơi?bác thử up hình em coi xem có giải pháp gì khác không?mà em đắt hàng cái dùm liền bánh của bác nhé bữa nào bác gửi đc thì pm em,
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtE ở nam định bác à , e đặt ở mấy nơi bán phụ tùng oto cũ mấy tháng rồi mà ko có
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtBác vận dụng củ đề xe máy ấy
Nó là cái hệ thống lái 2 bánh chước
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viết[ATTACH]83208[/ATTACH] vâng khi nào gửi thì bác allo em nhéđúng là cái này e tìm khó quá
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtđúng là cái này e tìm khó quá
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtBác hiểu sai cái e đang tìm
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsửa thì sửa đc nhưng còn tùy từng loại đèn mà sửa nữa!
chủ yếu cần cái báo dung lượng bác ạ
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtuh.tui biết cái bót lái chứ,học ôtô ra mà.thế thì bac chua hiểu hết rồi,hoac mo to gạt mưa cũng vận dụng dc
Xin phép mod e ko lạc đề nữa ạ
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
