Sang tháng có thời gian nhờ namdc gửi cho 1 bộ để làm. Mình nghĩ nếu kiếm vành lốp 12-15 inch thì bánh chaly là vừa đấy.
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết50cm thì là bánh 20in rồi mà , bánh này thì nhiều đâu cần tìm , hix . Ý mình là bánh 12 - 14in (30- 35cm )cả lốp cơ , nhỏ nó mới gọn ợ .
Ko biết có loại vành nhỏ này mà 36 lỗ ko nhỉ ?
Tự chế xe điện
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtNó là cái thanh răng để lái 2 bánh chước của xe latda , trên 4rum otofun có bác mua ở vĩnh phúc là 300k , nhưng e tìm ở nam định ko có , xe e chỉ còn thiếu mỗi cái này là bon bon
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác ta mua cái đó nó bị chảy dầu người ta bỏ nên mới có giá đó bác ơi?bác thử up hình em coi xem có giải pháp gì khác không?mà em đắt hàng cái dùm liền bánh của bác nhé bữa nào bác gửi đc thì pm em,
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtE ở nam định bác à , e đặt ở mấy nơi bán phụ tùng oto cũ mấy tháng rồi mà ko có
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtBác vận dụng củ đề xe máy ấy
Nó là cái hệ thống lái 2 bánh chước
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viết[ATTACH]83208[/ATTACH] vâng khi nào gửi thì bác allo em nhé
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtđúng là cái này e tìm khó quá
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtBác hiểu sai cái e đang tìm
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsửa thì sửa đc nhưng còn tùy từng loại đèn mà sửa nữa!
chủ yếu cần cái báo dung lượng bác ạ
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtuh.tui biết cái bót lái chứ,học ôtô ra mà.thế thì bac chua hiểu hết rồi,hoac mo to gạt mưa cũng vận dụng dc
Xin phép mod e ko lạc đề nữa ạ
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
