Nguyên văn bởi khoa12
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtE đang dùng con 48v3f , khi hết điện e đạp 1km thì lại vê ga được 0,3km , xe e khi rút zac bình ra quay pê đan đo tại zac là hơn 50v
còn 50V tuy lớn vậy chứ nó chỉ là áp thôi, bác dí cái bóng đèn vào là nó sụt luôn chả đc 40V đâu
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtChưa thấy kiểu này bao giờ? Cái gì tạo ra điện ở đây nhỉ?
và rất đắt tiền, làm từ nguyên liệu đất hiếm . bác mà có 2 cục nam châm to = 1 nắm tay, 2 tay bác cầm 2 cục, đưa lại cần nhau 50cm là nó hút nhau mạnh đến nỗi bác gãy ngón tay luôn đấy. em ko cuội đâu, và 2 cục ấy mà hút nhau rồi thì bác mang xà beng ra mới may ra cậy đc nó rời nhau
2 năm trước e chế cái máy phát điện , mua mấy chục miếng nam châm này, to như bao diêm, mỏng = 1/3 bao diêm, mua cũ mà 50k/ miếng, phải dùng gang tay để tách nó ra mà còn trầy trật
hiện nay trung quốc chiếm 95% trữ lượng nguyên liệu nam châm đất hiếm , cả thế giới còn lại có 5% thôi các bác ahLast edited by namdc1; 02-03-2014, 09:08.
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtcó nam châm điện bạn ơi , dự là quấn lại xuống 48v cs nó gần 2000w
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtxe bác hết điện, đạp 1km, vê ga đc 0,3km là do ac cu nó tự hồi điện đc tí thôi chứ ko phải do bác đạp mà nó sạc lại ac cu đâu, bác muốn nạp được thì trước hết bác phải đạp với V > V max của xe, những dòng xe ấy mà bác đạp được >15km.h trong 1km thì bác cũng là lực sĩ rồi chưa nói >35km.
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtCó làm dc k bác.hay chỉ bàn vậy thôicác bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtcó gì mak không làm được bác , em đang chuẩn bị quấn thử 1 cái , bận cũng chưa có tg làm công thức rồi cách quấn đầy
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtLúc đầu e cũng nghĩ như bác , nhưng e đã thử 2 cach, 1 là ko bật chìa khóa kết quả là bình nó chỉ hồi được có 1 tý, lần 2 bật chìa khóa lên rồi đạp thì nó nạp bình đi đc 1/3 quãng đường đã đạp, và e còn thử tháo hẳn bình để ở nhà đạp xe ko thì đèn les ở đầu sáng như có bình , cả đèn hậu là bóng sợi đốt luôn
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtbác nào biết địa chỉ bán cái nhông 11 răng chạy xích cam của động cơ này ở hà nội không ạ, em đi nhiều giờ nó mòn vẹt rồi
Cái 11 răng này thì mình ko biết có ko nhưng cái 12 răng của củ đề xe máy thì rất nhiều , chợ giời 6k 1 cái thì phải , lắp vừa luôn .
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtBị mòn cái này chắc do bạn làm cái xích , cái nhông với cái này ko cùng trên 1 mặt phẳng rồi , để lệch nó mòn kinh lắm . Nếu để phẳng thì chạy còn lâu nó mới mòn , mình chạy mấy tháng rồi xích chùng thêm tý chứ chưa thấy mòn j cả .
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
