Nguyên văn bởi nhatlongnh88
Nguyên văn bởi 9xvt Xem bài viếtcác a cho e hỏi. e có con động cơ 3 pha 250w 24v bị hỏng. đem ra thợ họ bảo chết 1 con cảm biến. hĩ nhưng k biết thay là con j vào ???. ae cho e hỏi với ạ(
Nguyên văn bởi 9xvt Xem bài viếte cần 1 mặt để bắt líp nữa. cái của e n bị gãy. anh có k.
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtem lắp theo mạch này,nhưng không biết nối tay ga với mạch như thế nào ạ.tay ga có 3 màu là.đỏ.đen.xanh.[ATTACH=CONFIG]83992[/ATTACH]
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtem lắp theo mạch này,nhưng không biết nối tay ga với mạch như thế nào ạ.tay ga có 3 màu là.đỏ.đen.xanh.[ATTACH=CONFIG]83992[/ATTACH]Last edited by namdc1; 17-03-2014, 22:23.
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtBác up cái hình bé tí thế chả nhìn thấy gì, biết là cái mạch này bác Lộc post rồi nhưng tìm lại chả.thăy đâu ... còn nếu bác muốn chayj được thì bỏ chân 11 đi. Ráp y chang sẽ ko chạy
cái mạch của bác lộc đây
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcái này có mấy chục k mà bác cũng chịu lắp ráp nhỉ!Hưng yên
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtBác up cái hình bé tí thế chả nhìn thấy gì, biết là cái mạch này bác Lộc post rồi nhưng tìm lại chả.thăy đâu ... còn nếu bác muốn chayj được thì bỏ chân 11 đi. Ráp y chang sẽ ko chạyHưng yên
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtchân 11 là chân suất sung sao lại bỏ đi bác?em thay giá trị R5 giờ ok rồi bác.mạch đây bác.[ATTACH=CONFIG]84042[/ATTACH]
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtChúc mừng bác nhé! Tự làm đc là vui rồi, chỗ bác sẵn linh kiện ko? Bác nc làm cái mạch báo bình 24v nữa mình đặt hàng!hiHưng yên
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
