Nguyên văn bởi 201289
Chào cả nhà. Cái xe đạp thể thao asama của mình đang dần dần hoàn thiện, đã ra hình dáng và đã chạy đua với xe máy max speed được 40km/h. Và em nó đã gặp tai nạn nổ lốp khi đi qua ổ gà. Kết quả là phải nhờ xe máy kéo 2km về nhà.
Mình có mấy vấn đề sau nhờ mọi người giúp:
1. Cái vỏ xe nguyên thủy của mình có ghi40-559) -26x1.5, cái vành nhôm 2 lớp có ghi: 559x19, mình thấy vỏ này trông nhỏ quá, đèo thêm 3 cục acquy với mình nữa qua ổ gà rất dễ nổ lốp nên mình muốn thayu loại vỏ khác, loại vỏ lớn, có nhiều răng như xe địa hình( như hình dưới). Vậy ra quán nói loại gì, kích thước bao nhiêu cho nó hiểu, vì con xe đang trọng thương nằm nhà nên không mang theo cho nó xem được.
2,. Mình muốn hỏi bạn namdc xem với đường kính động cơ 19cm và kích thước vành như trên, có loại tăm( đũa) nào to hơn lắp vào cho chắc chắc không, chứ loại nhỏ thấy yếu quá. lắp đũa xe máy được không.
Các bạn cho mình ý kiến nhé. Cảm ơn
Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtChào cả nhà. Cái xe đạp thể thao asama của mình đang dần dần hoàn thiện, đã ra hình dáng và đã chạy đua với xe máy max speed được 40km/h. Và em nó đã gặp tai nạn nổ lốp khi đi qua ổ gà. Kết quả là phải nhờ xe máy kéo 2km về nhà.
[ATTACH]84049[/ATTACH].
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtLắp đũa xe to cũng đc nhưng phải khoan lỗ đc ra thì lắp đc, nhưng vấn đề nằm ở cái vành, cái khung xe nữa nó có đủ cứng ko??? Đi với tốc độ 40km/h phi vào ổ gà vói trọng lượng xe như vậy mới nổ lốp theo mình nghĩ là may đấy, nó sợ còn gãy 1 số cái khác nữa cơ! Mua thêm cái càng nhún trước nữa cho an toàn...
Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtHi. Mình thấy khung nhôm cũng cứng lắm, vành 2 lớp cũng dày. Mà xe này đã sẵn có nhún trước rồi bạn ah. Thay cái lốp to vào nừa chắc là ổn
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtUh vậy chắc đc, tại cũng chưa nhìn hết cái xe, vấn đề nan hoa xe thì ko sợ.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtSao bác ko up con xe bác đang làm nên, sợ mọi ng khen xấu hổ à hi
Nguyên văn bởi 9xvt Xem bài viếtAe cho hỏi. e có động cơ sanyo 24v 250w. lắp bắnh sau và bị gãy mất mặt để lắp líp. Cho hỏi ae có ai bán rời cái đó k ạ ???
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếttưởng gãy bánh răng thì mình có chứ...... bác úp cái hình cái nắp lên xem có giúp đc bác gì không, xem nó gãy cái gì!!! mà nó là động cơ bánh trước chế ra bánh sau hay nó là đc bánh sau???
còn bạn kia hỏi gãy mặt lắp líp thì chắc chắn là động cơ sanyo trước, chế líp để lắp bánh sau roài. và chắc là động cơ sanyo loại nhỏ , có tem dán ở giữa động cơ chứ ko pải đúc trên nắp. em có 2 cái nắp còn dư đây.
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtbác song hong có cái chấu nhôm của động cơ sanyo nhỏ ko, e bị gãy chấu nhôm bên trong í
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
