  • Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viết
    Chảo cả nhà, mình thắc mắc là ở bo điều khiển đa năng xe đạp điện 36-48V có jack trợ lực, vậy mình muốn xe hoạt động theo kiểu trợ lực thì phaỉ đấu thêm các cảm biến gì, ở chỗ nào. Ai biết món này show cho mình và mọi người biết với.
    Vài hình ảnh về trợ lực đây bác nhé
    Trần Quang Định
    0932299590
    • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
      [ATTACH]84431[/ATTACH]
      [ATTACH]84432[/ATTACH]
      [ATTACH]84433[/ATTACH]
      Cảm ơn bác Quang Định. vậy cái đĩa đó có gắn 5 hạt nam châm phải không bác, tại còn 2 cái lỗ trống đó mình băng khoăn không biết nó dùng cảm biến hall hay là cảm biến quang. Trên cái đĩa có xẽ mũi chiều mũi tên, liệu có cảm biến phụ khác( có thế là cảm biến quang) để biết đạp tới hay đạp lui không nhỉ?
      • nghĩ mà vẫn khoái cái món trợ lực của nhật, tiếc là ko làm cho nó vừa chạy ga vừa trợ lực jin của nó đc
        • Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
          Mình cũng thế. Mình chưa trực tiếp khám cái mạch zin của nó( bao gồm các cảm biến và hộp điều khiển), mình nghĩ chĩ cần khám tín hiệu( mức điện áp hoặc xung) tổng hợp từ cảm biến và hộp điều khiển đưa vào đông cơ từ đó mình tạo mạch giả lập cho ra tín hiệu giống y thế và điều khiển tín hiêu này bằng tgay ga chắc là được. Bác nào có ý kiến gì thêm thì đóng góp nhé
          • Nguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viết
            Đường kính dây cũng tính tương tự vậy. Ví dụ bác muốn giảm áp xuống 10lần thì giảm số vòng 10lần, còn đường kính thì bác nhân cho "căn bâc hai" của 10 và có thể lấy đg kính nhỏ hơn tí cũng đc.
            quá chuẩn luôn cảm ơn bác nhiều công thức của bác chắc suy ra từ cách tính tiết diện rồi muốn tăng dòng bao nhiêu lần thì tăng bằng ấy lần tiết diện dúng không. em có cách tính cũng ra kết quả như của bác nhưng rườm rà hơn. cảm ơn bác nhiều. nhưng em hơi thắc mắc tí là dây lúc đầu của nó khoảng 0,3mm mà công xuất của máy cắt là 570w 220v vậy dây nhỏ tí này mà chịu được dòng hơn 2A lận. dùng nguồn một chiều thì dòng nó còn tăng cao nữa mà không cháy hả. nếu dây 0,3 là 220v=> em tính được 40vac là khoảng dây 0,8 vậy mà dùng dây 0,6 nó đã nóng bỏng hả. còn tỉ lệ gữa số vòng của rotor với stator như nào. cuốn 1 vòng roto thì quấn mấy vòng stator
            nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
            • Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viết
              bác thử cấp áp lớn hơn xem sao?nếu bác áo ampe kế đo xem dc của bác chạy dòng bao nhiêu?
              • các bác cho em hỏi em đang dùng dc 24vol 250w ,bây giờ có thể dùng 36vol được không a?công suất nó sẽ thay đổi thế nào,mong các bác chỉ giúp
                • Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viết
                  bác lên 36v 250w thì ko sao cả! vs động cơ ba fa chứ chổi than e chưa thử
                    em đang dùng chổi than
                      ý bác là cấp cho nó 36v hay quấn lại cho nó thành 36v. nếu quấn lại thì công suất vẫn là 250w còn nếu cấp cho nó 36v thì công suất sẽ tăng lên nhưng động cơ sẽ tỏa nhiều nhiệt và cháy
                      • cấp cho nó 36 vol chứ không quấn lại bác ơi,em nghĩ không đến nỗi như bác nói chứ.
                          có đấy. nếu bạn dùng dây quấn to chẳng hạn bạn có nguồn la 24v 20a nhưng động cơ của bạn ăn dòng 10A thì dòng của nó chỉ là 10A dù bạn có cấp cho nó dòng cao hơn. nhưng nếu bạn cấp cho nó áp cao hn thì nó sẽ bị "ép" nhận áp đó lúc đó động cơ của bạn sẽ tăng công suất lên và nó chạy ầm ầm nhưng nó sẽ bị phát nhiệt và neeus không tản nhiệt tốt nó sẽ cháy. dù có tản nhiệt tốt thì hiệu suất cũn không thể cao được vì năng lượng bị chuyển hóa thành nhiệt quá nhiều
                            bác nối thẳng 36v cho nó, chạy tí thôi xem có sao ko?
                            • cảm ơn các bác tư vấn!chả là em định dùng pin thay accu vì mấy cái accu em không hiểu do lý do gì mà chạy có 3 tháng đã tèo rồi,bác nào từng ghép pin cho em tí kinh nghiệm,vấn đề ghép nối với changer,em đang dùng dc 24vol
                                động cơ 24 chổi than khi cấp 36v công suất sẽ tăng lên .nhưng động cơ sẽ phát nhiệt rất nhanh và ....cháy cuộn dây.
                                tóm lại bạn chỉ nên tăng dung lượng acquy chứ không nên tăng áp nhé!
                                còn muốn biết chi tiết thì liên hệ số điện thoại dưới chữ ký nhé
                                thân!
                                Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
                                Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
                                ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
