Nguyên văn bởi phamhung459
Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viết
các bác cho em hỏi, con động cơ Sanyo 24 vol bánh trước của em chạy lâu liên tục khoảng 40km là bị bó phớt, quay tay rất nặng và kêu ken két. Để một lát nguội lại chạy bon là sao vậy nhỉ? em đã nhỏ nhớt vào hai bên phớt rồi mà vẫn không hết. cái này chỉ xảy ra khi chạy xa và liên tục thôi, còn chạy gần thi Ok. các bác cho ý kiến giúp em với. Tks All,
Bác Quangvinh có bị đấu nhầm dây tay ga ko, đấu nhầm là chết tay ga luôn., bác thử thế này, rút dây tay ga ra, đấu điện b thường, đo dây đen đỏ của zắc tay ga điều tốc xem có điện 5V ko, sau đó cắm đen đỏ này với đen đỏ tay ga, kéo ga, đồng thời đo dây xanh của tay ga với - ac quy xem điện áp có dao động ko, nếu kim đồng hồ dao động thì tay ga còn sống
Dũng ah, động cơ kia mình thấy đấu lên 36 thôi chứ 48 thì chắc ko ổn đâu, con đó chạy daao, chạy ko tải còn nóng ran điều tốc , mà daao nó ghi 15a, 24V, tức là công suất tầm 350W rồi, khi các bác đấu 36, công suất nó lên tầm 500W , con bánh trước đấu 36 nó lên tầm 350W chứ ko phải vẫn giữ nguyên 250W đâu, áp tăng thì công suất phải tăng.
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtBác Quangvinh có bị đấu nhầm dây tay ga ko, đấu nhầm là chết tay ga luôn., bác thử thế này, rút dây tay ga ra, đấu điện b thường, đo dây đen đỏ của zắc tay ga điều tốc xem có điện 5V ko, sau đó cắm đen đỏ này với đen đỏ tay ga, kéo ga, đồng thời đo dây xanh của tay ga với - ac quy xem điện áp có dao động ko, nếu kim đồng hồ dao động thì tay ga còn sống
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtDũng ah, động cơ kia mình thấy đấu lên 36 thôi chứ 48 thì chắc ko ổn đâu, con đó chạy daao, chạy ko tải còn nóng ran điều tốc , mà daao nó ghi 15a, 24V, tức là công suất tầm 350W rồi, khi các bác đấu 36, công suất nó lên tầm 500W , con bánh trước đấu 36 nó lên tầm 350W chứ ko phải vẫn giữ nguyên 250W đâu, áp tăng thì công suất phải tăng.
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếte hỏi động cơ này cơ anh ơi, ko phải sanyo 24v nhỏ nhỏ đâu [ATTACH=CONFIG]84492[/ATTACH]
Nguyên văn bởi hoathanh1234 Xem bài viếtcác bác cbo em hỏi tí !!! có bác nào biết chỗ bán xe đạp gấp cũ tại hà nội chỉ em với, em đang định mua 1 em để chế xe đạp điện
Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtCả 2 tay ga test vào 2 bo như Nam hướng dẫn thì OK. Nhưng kết quả nối đc vào thì vẫn thế 1bo chỉ giật giật nhẹ bo còn lại im thít như nồi thịt nấu đông. Mà mình mua về tự xử thì làm gì có bh
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
