  • Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viết
    Mọi người tham khảo con Asama của mình mới sơn lại.[ATTACH=CONFIG]84537[/ATTACH]
    xe rất đẹp thưa bác,em cứ băn khoăn cái hộp để bình của bác đặt như vậy khi đạp có vướng chân không ạ?chả là em cũng muốn làm cái xe mà chưa biết đặt bình vào đâu
    • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
      Bác chuyển qua dùng pin lithium cho ngọt
      chuyển được hả bác, giá cả có đắt ko ạ
      • Mua nhà Hoàn Hảo xem, còn nhà bên cạnh tôi bị nó chém ghê quá, mua phải bo hỏng, quay lại bảo hành nó gây khó dễ, tớ mang về luôn. Có hai nhà cạnh nhau, đi vào là nhà đầu tiên.
        • Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viết
          Pin đó 24v10ah giá tầm 2,2 cả sạc, 36v đắt hơn tí
          • mr.bui: xe rất đẹp thưa bác,em cứ băn khoăn cái hộp để bình của bác đặt như vậy khi đạp có vướng chân không ạ?chả là em cũng muốn làm cái xe mà chưa biết đặt bình vào đâu
            Cảm ơn bạn. mình vãn đạp được mà, pedan đạp còn cách hộp 3cm. ít bữa nhờ mấy tên ART họa vài đường vào cái hộp gỗ đó cho nó đỡ trống trãi. hê
              Mình cũng thế. Mình chưa trực tiếp khám cái mạch zin của nó( bao gồm các cảm biến và hộp điều khiển), mình nghĩ chĩ cần khám tín hiệu( mức điện áp hoặc xung) tổng hợp từ cảm biến và hộp điều khiển đưa vào đông cơ từ đó mình tạo mạch giả lập cho ra tín hiệu giống y thế và điều khiển tín hiêu này bằng tgay ga chắc là được. Bác nào có ý kiến gì thêm thì đóng góp nhé
              Mình cũng rất muốn tìm hiểu về vấn đề này nhung chưa có điều kiện làm thịt em nào. Bác nào đã mổ sẻ bo zin của xe trợ lực Nhật cho biết dùm có phải đầu ra của cụm cảm biến ( vì trong đó có bo mạch thì phải ) có 3 hay 4 chân không. Nếu như những gì tiến sĩ Google nói thì nó đưa điện áp dc vào bo điều khiển ( nếu vậy thì quá đơn giản rồi ). Có bác nào chuột bạch rồi cho ý kiến cái. Còn vấn đề nữa là battery của loại xe này thường không lớn mà thay aquy khô thì không đủ điện áp chạy nên cung hơi chua
              • Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viết
                Thêm vài hình nữa nè.
                • Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
                  lắp xe nào cũng được hả bác.em thấy pin lion national,pin pana khác mà bác
                  • Cái ổ khóa để vậy dễ gãy chìa lắm, mà vướng chân, cho về sau xem
                      Pin lắp ốp vào khung nên xe nào chả lắp đc.
                        mình đạp 4 ngày rồi, không thấy vướng ổ khóa
                        • Nguyên văn bởi Aphu123456
                          bên em chuyên cung cấp phụ tùng xe đạp điện các loại .từ 24v đến 72v. các bác có thể truy cập trang :Phụ Tùng Xe Đạp Điện giá rẻ tại Hà Nội để xem, e xin báo giá qua ví dụ như đồ 24v như sau: sạc 24v: 90k. tay ga có công tắc 45k; điều tốc 24v : 185k. các bác lấy số lượng giá buôn vui lòng liên hệ trực tiếp 09 o4 o9 tám 186. e ở HN, ship hàng toàn quốc.
                          coi web ko thấy điều tốc 24V 3 pha, của bác loại 3 pha hay j mà 185k vậy, đa năng hay thường, bảo hành bao lâu bác?
                            Tức là hơi va vào, nếu vô tình có thể gãy, nếu đưa ra sau và trước thì đẹp. Ngày xưa làm mãi nên biết mà, mình chỉ góp ý vậy thôi nếu bác đi ko vướng thì thôi chắc tại mình cẩm nhận vậy
                              rất cảm bác,vấn đề là em mua rồi,là pin của galaxy tab 7.7:hình như 1 viên gồm 2 quả người ta ghép lại và dùng 1 mạnh bảo vệ,em vẫn còn lo cái vụ dòng xả của loại pin này hơi thấp nếu em ghép 3 viên// thành 1 tép(1vieen 3,7v-5100mah)7 tép nối tiếp thì có đủ xả đề chạy dc 250w không ạ?
                              vấn đề nữa là em thử sạc bằng sạc accquy rồi nhưng không sạc được hay là phải gơc mạch bảo vệ của nó ra,em chưa dám thử vì loại pin này rất đắt nên sợ hỏng hơn nữa nghe người ta nói nó dễ cháy nổ
                              Pin lithium cũng dễ cháy nổ như bình thường. Sức công phá của nó mạnh lắm. Mạch bảo vệ của pin dành cho máy tính ko cao. Xe đạp điện có những lúc ăn dòng lên đến 15A cơ.
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                                con này b dùng nam hoa bn cm đan chéo mấy vậy? cái lỗ cắm đũa nó có đều nhau đâu nhỉ, cái hộp bạn mú tem dán vào là đc
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
