Nguyên văn bởi huanmonster
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtkhông thì bác dùng loại tay ga có khóa, thế cho gọn !
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcó bác nào làm đc sanyo cho bánh 20" này chưa cho hỏi tốc độ max đc bao nhiêu???
[ATTACH=CONFIG]84701[/ATTACH]
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtMấy bác cho em hỏi ngoài lề tí
cái đề xe máy công suất bao nhiêu W vậy.em định chế cái máy khoan cầm tay.
Nguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtbanh 20'' chi 20km do lai thoi bac ah.ma con dog co cua bac mua o dau moi the?e dag can 2 con moi chat nhu nay.bac nao co inbox gia cho e nhe!
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viết21km.h bác ah
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếttính làm cái xe ba bánh cho ông gần nhà nhưng vẫn lăn tăn cái vụ xe nó nhẹ đầu sợ trượt bánh với bánh 20" này thì khỏe phải biết, đang nghĩ đưa cả phần acquy về phía trên cho đầu nặng, ko biết bác nào làm cho xe ba bánh tay lắc chưa nhỉ, cái vụ tốc độ hỏi cho biết thôi chứ xe ba bánh cũng chỉ cần 15-17km/h là nhanh rồi,
Mình có lắp 1 động cơ 36VDC _450w (3 bình 12V_12Ah ) cho xe lăn lắc tay 3 bánh "Kiến Tường" .
Mình cảm thấy rất an toàn dù đưa hộp accu ra gần bánh trước hay lùi về gần trục bánh sau_đưa ra sau ít hao điện hơn .
Chỉ có 1 lưu ý từ thực tế của mình là không nên thay đổi khoảng cách trục phuộc trước với trục 2 bánh sau quá 5cm (tức là kéo dài khoảng cách so với thiết kế ban đầu) , vì khi lái nó rất dễ đảo qua phía mặt lề đường thấp làm nặng tay lái .
Tối qua tới nay khó up hình lên diễn đàn quá.
Nguyên văn bởi dhai Xem bài viếtChào các A C E !
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtSao k up hình cả con xe đi b! Chạy thử chưa, đc bn km/h, khỏe ko b? Con này em mua ở trợ trời 600 nhà phương thọ, b mua ở đâu vậy, bn? con này cũng hay cái là dễ lắp nhưng mà lắp vậy mất chỗ phanh ở sau, đc để ở ngoài nên nhìn hơi chất chơi tí...nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Máy anh ơi cho em hỏi chút... cái xe đạp điện của em, động cơ DC chổi than 36V, khi chạy phát ra tiếng hú lớn... em có tháo ra xem thì than vẫn còn, bạc đạn ko bị hư... thử ko ở ngoài thì chạy êm... khi đưa vào cái đùm xe, gắn bố thắng vào thì chạy nó hú lớn....
1 lỗi nữa là khi em bật chìa khóa là xe nó chạy luôn, tay gas ko có tác dụng nữa...
Mong Các anh hướng dẫn em cách khắc phục với...
Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viếtbác nào có hóa chất tẩy sơn hiệu quả cho xe đạp ko... giờ đang chết 1 chiếc xe thường thành xe đạp điện trong quá trình lấy giấy nhám ra cào sơn tân trang lại mak lâu wa.. bác nào có hóa chất tẩy sơn inboxx cho em nha nhanh và gon
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
