Nguyên văn bởi huanmonster
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếthii, bác song hong chạy 52km với xe này thì nát cái mông xinh quá, em test bình 14ah được 35km đã oải lắm rồi
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtkia là 2 bình 12 + 2 bình 7.5 à bác, mà vỏ bình kia vẫn làm từ ống pvc chứ bác nhỉ
2 bình 24 thì bác để 2 bên yên sau, kiểu như xe thồ
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtsáng mai e chụp cụ tỉ cho anh , làm sao phải tài liệu j cho khó hiểu
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viết[B]Mình rất cảm ơn bạn mita-e đã góp ý kiến cho mình. Dạ xin thưa với mấy bác, nếu mấy bác muốn trách móc em thì trước hết mấy bác nên tìm hiểu kỹ về dynamo rùi hãy phán quyết , như em đã nói mấy bác không có trình độ về cơ khí thích đi giáo huấn người khác quá, như mình đã nếu dường như chẵn ai để ý đến mà cứ thích đi góp ý này nọ rùi nói khùng điên
Thứ nhất công suất của motor điện bác locto là 250W, cái máy dynamo xe oto là 12v 50A thì nó là 600w vậy nếu chỉ cần chạy dc nữa công suất dynamo là nó đã đủ điện, còn bạn nguyễn công sứ gì đấy mình cho bạn 1 bài toán này , bạn cân nặng bao nhiêu? Chiếc xe đạp của bạn bao nhiêu kg? Bạn bỏ ra bao nhiêu sức(calo mà bạn tính theo y học) để chiếc xe đạp của bạn chạy được? Có phải tổng lực bạn bỏ ra là trên 75kg ko? còn cái dynamo và bộ truyền nó nhỏ hơn bao nhiêu lần? tôi đâu có nói là sẽ đạp dynamo và cả xe chạy luôn đâu, bàn dạp chỉ chịu khâu quay dynamo thôi còn xe chạy là do motor , cái mạch điều khiển motor thì anh locto đã làm sẵn chỉ cần cấp nguồn 24v vào là chạy , vậy tôi khùng chỗ nào? Dynamo phát ra điện không ổn định nên tôi mới nhờ anh locto làm cái mạch chuyển đổi hiệu điện thế 12v của dynamo lên 24v và ổn định dòng cho ra mạch điều khiển
Tôi đưa bộ truyền 1:20 vào bàn đạp là dư sức người có thể quay dynamo chỉ nhẹ hìu, vì máy bác chưa từng dụng vào cái dynamo nên cứ phán bừa trước hết hãy ra chỗ nào bán dynamo cũ của mấy xe toyota hay Lam hồi trước cầm quay tay xem sao rùi về đây chê trách tôi, bỏ lực ra đề duy chuyển trên 75kg nó năng hơn cái bộ truyền và dynamo chỉ vài kg ko? Với bộ truyền 1:20 nghĩa là khi ta đạp cho bánh đai gắn trên bàn đạp của xe đạp quay 1 vòng thì nó kéo cái dynamo quay 20 vòng, vậy bình quân 1 giây bạn đạp quay bánh đai 1 vòng thì dynamo quay 1200 vòng/phút như vậy có đủ công suất chưa? Hiệu suất đạt 60% do dynamo phát ra cũng đã dư sứa cho motor điện 250W của bác locto chạy phà phà
Về công suất đủ để xe chạy dc rùi về mạch chỉ cần bác locto làm cái mạch biến thế là có thể chạy ngon lành , acqui chỉ có nhiệm vụ là khỏi động motor điện chạy cho có trớn ban đầu sau khi có trớn thì mình đạp quay dynamo sinh ra dòng điện để quay motor thôi,chỉ cần sài cái công tắt chuyền đổi từ acqui qua cái dynamo thôi khi có trớn chạy được thì bật nó qua sài điện dynamo, cứ đạp nhẹ nhàng là đủ điện đề dynamo chay, tôi làm vầy để khắc phục cái yếu điểm lớn của xe đạp điện hiện nay là acqui mao chai, đoạn đường đi lại ngắn , vậy có ai muốn nó tốt hơn thì theo cách nghĩ của tôi còn không thì sấm cái binh 12v 20AH là ổn[B]
Nguyên văn bởi miszu1089 Xem bài viếttôi thấy cái ý tưởng của bác cũng gần giống ý tưởng của tôi nhug có vài điều muốn tham khảo ý kiến của bác và mọi người . sao ta k gắn diamo ấy vào bánh trước vì nếu gắn vậy thì xe vừa chạy lại vừa sạc được bình acquy vấn đề khó ở đây là mình vẫn chua tìm ra cách biến điện diamo 12v thành 24v và nếu ta sac theo kiểu cùng lúc 2binh đấu theo kiểu song song thì lại k được vì bình đã được đấu nối tiếp từ 12v lên 24v để chạy động cơ, đó là vấn đề khó mà toi chua làm được mong bác nào có thể giúp
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtmai em ngó cái khoan cho, chắc tầm 12- 14v gì đó, có bác nào có kích thước chuẩn của acquy 20ah12v xe mấy điện ko nhỉ cho em biết vs, mấy lần dùng nhưng lại ko đo
nếu em không nhớ nhầm thì cái bình 20Ah nó là: dài 181mm rộng 76mm cao 176mm đó bác
mấy bác đòi vưà đi vừa xạc thì cái gì nó chịu phần ma sát với suy hao trên dây dẫn
Dài 181 x Rộng 76 x Cao 167 x Tổng cao 167
Ko biết các hãng khác ntnTrần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi khoa12 Xem bài viếtEm chào cả nhà, cho e hỏi có Bác nào có dc 3fa 60v 1000 khong vậy
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
