Nguyên văn bởi khoa12
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]85007[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]85008[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]85009[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]85010[/ATTACH]
anh Huấn coi nhé
khi cái que số nó ấn vào thì cái cá cụp, xòe ra tương ứng với 3 số
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtcác bác ơi, xe em làm acquy sạc 27v, đi được 2 km đo lại sụt còn 25,5v là có ổn hay không ạ, em dùng đc 250w
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtsau khi sụt áp bác đi được bao nhiêu km nữa, bình bác đang dùng là bình bao nhiêu A, bo điều khiển là loại nào ?01628337724
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtem dùng bình 12a, dùng đc chổi than 1 chiều. hôm nay em đi thử ổn rồi ạ.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcó phải con kéo nhông ngoài không? con đó hay phết bác ah, nhìn hơi chơi chơi chút thôi
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtxe em làm đây ạ, cái nhông con con lắp động cơ thì ra cũng không khó làm lắm, em mua cái nhông 10 răng ở chợ giời nhờ thợ phay tiện chút là đc
[ATTACH=CONFIG]85020[/ATTACH]
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác lắp 2 líp à? em cỹng có cái nhông này tầm 52 răng01628337724
Nguyên văn bởi hoathanh1234 Xem bài viếtCon xe nay toc do bao nhieu. Di dc bn km vay a.Last edited by đinhnam243; 10-04-2014, 19:54.01628337724
Nguyên văn bởi khoa12 Xem bài viếtE Cần 1 cái treo lên nóc nha để phát điện.hi . Củ đó bao nhiêu vậy Bác ?
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
