Nguyên văn bởi khoa12
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]85007[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]85008[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]85009[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]85010[/ATTACH]
anh Huấn coi nhé
khi cái que số nó ấn vào thì cái cá cụp, xòe ra tương ứng với 3 số
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtcác bác ơi, xe em làm acquy sạc 27v, đi được 2 km đo lại sụt còn 25,5v là có ổn hay không ạ, em dùng đc 250w
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtsau khi sụt áp bác đi được bao nhiêu km nữa, bình bác đang dùng là bình bao nhiêu A, bo điều khiển là loại nào ?01628337724
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtem dùng bình 12a, dùng đc chổi than 1 chiều. hôm nay em đi thử ổn rồi ạ.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcó phải con kéo nhông ngoài không? con đó hay phết bác ah, nhìn hơi chơi chơi chút thôi
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtxe em làm đây ạ, cái nhông con con lắp động cơ thì ra cũng không khó làm lắm, em mua cái nhông 10 răng ở chợ giời nhờ thợ phay tiện chút là đc
[ATTACH=CONFIG]85020[/ATTACH]
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác lắp 2 líp à? em cỹng có cái nhông này tầm 52 răng01628337724
Nguyên văn bởi hoathanh1234 Xem bài viếtCon xe nay toc do bao nhieu. Di dc bn km vay a.Last edited by đinhnam243; 10-04-2014, 19:54.01628337724
Nguyên văn bởi khoa12 Xem bài viếtE Cần 1 cái treo lên nóc nha để phát điện.hi . Củ đó bao nhiêu vậy Bác ?
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
