Nếu sử dụng đùm trước có lắp được phanh đĩa không bác S0ng-H0ng!
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtvành xgame có 64 lỗ. còn đùm động cơ của bác 18 lỗ, e nhầm thành 36 ^^
Nguyên văn bởi minh44tl Xem bài viếtNếu sử dụng đùm trước có lắp được phanh đĩa không bác S0ng-H0ng!
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtDc này có giảm tốc rồi 330v/p.bác muốn nâng hạ vật năng là nặng khoảng bao nhiêu ạ.em cũng có 1 cái như vậy,bác ở đâu
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếthnao ra hanoi b vs e ra chỗ bán xe gấp kiếm con chơi nhá, nếu b rảnh
Nguyên văn bởi minh44tl Xem bài viếtNếu sử dụng đùm trước có lắp được phanh đĩa không bác S0ng-H0ng!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi lamvn Xem bài viếtEm ở Bình Dương bác ah, 330v/phút tính ra vẫn còn nhanh nên chắc phải qua thêm 1 cái nhông nữa. Em nâng cái cửa sập hơi nặng bác ah, không biết bao nhiêu kg nhưng bằng tol khung sắt hộp dài 4,5m cao 3m. Bác ở đâu nhắn tin giúp em số điện thoại liên lạc. thank bác.
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtE là dc đó không dùng được,em có 1 dc 24v nhưng không biết công suất bao nhiêu khả năng tầm 800w không có chân bắt giá,giảm tốc xuống còn 30v/phút.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtcon của mình có 64 lỗ thôi :v vậy đan kiểu gì bây giờ @@
Chỗ bác sonhong có dv ship hàng ra hn khi nhận hàng thì trả tiền k nhỷ
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếthnay đếm lại 68lo các bác à.@@ xe htrc e bán 2m9 giờ lại làm con khác, bác s.hog có đc ngon gửi e 1 con
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác cần bánh sau hay trc?
các bác cho e hỏi cái này với, e có 1 con xe k chạy đc, chỉ quay đc 1 vòng rồi lịm rồi quay 1 vòng rồi lim cứ thế, e kiểm tra cứ tưởng chết bo đk, thay bo đk vào cũng k đc, thay cái mới khác cũng thế, e thay cả 3 cảm biến rồi nhưng k khá hơn, bình vẫn tốt, đấu tắt k qua tay ga, mỗi lần nó quay thì áp bình sụt xuống còn có 42v hoặc nhỏ hơn nữa, e đang nghi cháy động cơ, k biết có đúng k, các bác nào có kinh nghiệm giúp e với
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi cái này với, e có 1 con xe k chạy đc, chỉ quay đc 1 vòng rồi lịm rồi quay 1 vòng rồi lim cứ thế, e kiểm tra cứ tưởng chết bo đk, thay bo đk vào cũng k đc, thay cái mới khác cũng thế, e thay cả 3 cảm biến rồi nhưng k khá hơn, bình vẫn tốt, đấu tắt k qua tay ga, mỗi lần nó quay thì áp bình sụt xuống còn có 42v hoặc nhỏ hơn nữa, e đang nghi cháy động cơ, k biết có đúng k, các bác nào có kinh nghiệm giúp e vớiTrần Quang Định
0932299590
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanÝ tưởng không sai chỉ có điều chơi ngông quá mức vì chi rất nhiều tiền nhiên liệu cho máy phát điện ....
19-08-2025, 20:44 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời......-
18-08-2025, 21:01 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
18-08-2025, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
18-08-2025, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
18-08-2025, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
17-08-2025, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
17-08-2025, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
