Nguyên văn bởi contra123456
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCác bác cho em hoi tí. Nếu xe bị quá tải thì bộ phận nào của xe sẽ tiêu trước a.
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBác kiểm tra kỹ xem cuộn dây có bị chạm chập do bong tróc lớp emay hay ko? kiểm tra các dây dẫn của cảm biến, kẹp dòng xem có pha nào bị ăn dòng cao hơn hay ko....và có 1 vấn đề nữa đó là sử dụng loại bo chủng loại khác. Ví dụ như Bo Daao có loại motor ko chạy được bo này
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtbac cho hỏi con công suất TSP5N60M ở sạc có thể thay bàng nhưng con nào tương tự,Hưng yên
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtb thủ làm chuột bạch đi hiiii
dùng bọn khựa nếu bình 20ah thì 6 tiếng đầy nhưng nhanh die ắc quy sạc tốt nhất 1/10 dung lượng bình e may giữ được bình 7AH trả giá đắt rùiLast edited by contra123456; 22-04-2014, 15:57.
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtbac cho hỏi con công suất tsp5n60m ở sạc có thể thay bàng nhưng con nào tương tự,
Nguyên văn bởi contra123456 Xem bài viếte nghịch rồi rùi vượt u>63v xe chạy khà khựt lại ngắt toi 280k
Nguyên văn bởi contra123456 Xem bài viếte thấy dòng 2.5a là cao bình 20ah thì hợp hơn còn sạc trôi nổi thì dòng ampe max ? Quấn biến áp thì không có tự ngắt Bác nào có giá của sạc xịn không ?
Dùng bọn khựa nếu bình 20ah thì 6 tiếng đầy nhưng nhanh die ắc quy sạc tốt nhất 1/10 dung lượng bình e may giữ được bình 7ah trả giá đắt rùi :-o
Nguyên văn bởi xedapxanh Xem bài viếtCác bác giúp em xem dây nào dưới đây là đầu âm dương (24v), tình hình là cái adapter 24v zin của xe trợ lực bị cháy, em tính tháo ra đấu vào cục adapter 24v của tàu xài tạm nhưng chịu ko hiểu đầu ra ntn.
Các bác vào giúp em với ạ
Thanks
thường mầu trắng hoặc đỏ là +
2 mầu kia là -
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtbác k có đồng hồ đo điện áp à ?
2 mầu kia là -
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsẠc nÀo mÀ nhanh vẬy, sẠc em dÙng bÌnh 12ah phẢi 7-8 tiẾng mỚi ĐẦy
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
hôm nay, 15:54 -
bởi kholanhViệc quyết định có nên mua kho lạnh 20 khối hay không phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố sau:
- Bạn dự định bảo quản loại hàng hóa nào?
- Quy mô kinh doanh của bạn như thế nào?
- Bạn có yêu cầu đặc biệt nào về nhiệt độ, độ ẩm không?
- Ngân sách của bạn là bao nhiêu?
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 09:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
hôm nay, 09:00 -
bởi kholanhKhông tính được, cần thêm dữ liệu đầu vào nữa
Hôm qua, 15:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
Hôm qua, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
Hôm qua, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11E định gắn ntn:
30-09-2024, 17:44 -
