em có cái mô tơ BLDC range speed 500-5000 rpm. em thắc mắc rằng mô men xoắn cực đại của nó có giống như ở DBC là 5000 rpm ko? có cách nào để đo mô men xoắn cực đại nhỉ? các bác giải đáp cho em với !!!
Nguyên văn bởi xedapxanh Xem bài viếtCác bác giúp em xem dây nào dưới đây là đầu âm dương (24v), tình hình là cái adapter 24v zin của xe trợ lực bị cháy, em tính tháo ra đấu vào cục adapter 24v của tàu xài tạm nhưng chịu ko hiểu đầu ra ntn.
Các bác vào giúp em với ạ
Thanks
các bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
Nguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtem có cái mô tơ BLDC range speed 500-5000 rpm. em thắc mắc rằng mô men xoắn cực đại của nó có giống như ở DBC là 5000 rpm ko? có cách nào để đo mô men xoắn cực đại nhỉ? các bác giải đáp cho em với !!!
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác cho xem hình cái em đang muốn mua cái đc 36v hoặc 48v 500w kéo nhông
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtxe bạn là xe pin hay xe chạy aquy , bạn đo xem cái giắc ở aquy xem 2 giắc nào có điện thì đấu vào đấy . Có khi nó còn có a mạch báo xạc và bảo vệ tốt nhất bạn tháo cái adapter ra chụp cái hình của nó lên xem dây nó đi ra kiểu nào ae mới giúp được
Nguyên văn bởi xedapxanh Xem bài viếtLà xe trợ lực chạy pin ạ, em up cái ruột của cái adapter:Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếte đã thử hết rồi mà, bó tay nên mí lên d đ hỏi các bác, e có đúng 1 nghi ngờ là đi quận dây
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi cái này với, e có 1 con xe k chạy đc, chỉ quay đc 1 vòng rồi lịm rồi quay 1 vòng rồi lim cứ thế, e kiểm tra cứ tưởng chết bo đk, thay bo đk vào cũng k đc, thay cái mới khác cũng thế, e thay cả 3 cảm biến rồi nhưng k khá hơn, bình vẫn tốt, đấu tắt k qua tay ga, mỗi lần nó quay thì áp bình sụt xuống còn có 42v hoặc nhỏ hơn nữa, e đang nghi cháy động cơ, k biết có đúng k, các bác nào có kinh nghiệm giúp e với
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBác này bán xe trợ lực cũ phải không? Xe chạy pin dùng sạc ắc quy cũng được, với điều kiện pin có mạch bảo vệ còn hoạt động tốt. Bạn lật mặt sau lên thì mới biết rõ được
Hôm nay lấy con máy national của bác namdc mà sao về bung e nó ra lỗi motor bé tý công suất nhỏlại có rất nhiều bánh răng truyền động e rằng k thể cắt cục máy đó ra được vì khó thiết kế nhông lắm, còn cái điều khiển thì đang cày để dùng khiển zin luôn cho nó máu hơi buồn 1 chútLast edited by THINH_TINH; 26-04-2014, 13:38.
bác buồn j vậy, cái cục máy đó chính là cục Máy BMB như bác Lộc chủ topic này sử dụng đó, bác cắt nó ra làm j, để nguyen bản mà chế vào xe, bỏ bộ trục giữa cũ của xe đi lắp cả cục máy này vào, nhông lớn có sẵn rồi sao phải thiết kế. cái khiển zin ko dùng được thì đã có khiển rời e gửi theo rồi còn j nữa. chưa thấy ai dùng được khiển zin cả.
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtbác buồn j vậy, cái cục máy đó chính là cục Máy BMB như bác Lộc chủ topic này sử dụng đó, bác cắt nó ra làm j, để nguyen bản mà chế vào xe, bỏ bộ trục giữa cũ của xe đi lắp cả cục máy này vào, nhông lớn có sẵn rồi sao phải thiết kế. cái khiển zin ko dùng được thì đã có khiển rời e gửi theo rồi còn j nữa. chưa thấy ai dùng được khiển zin cả.
bởi k6886Điện 3 pha
Điện 3 pha là hệ thống cung cấp điện phổ biến trong công nghiệp và một số ứng dụng thương mại lớn. Hệ thống này gồm 3 dây pha (L1, L2, L3) và một dây trung tính (N), cung cấp dòng điện xoay chiều với hiệu điện...-
Hôm qua, 16:05 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
