  • Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viết
    mấy bác cho em hỏi gà tí.
    Dây N và L âm dương dây nào?
    dây N =(+) dây l = (-)
    dễ nhớ cho dân nghiệp dư thì cứ nhớ (N là nóng - L là Lạnh)
    Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
    bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
    ĐT:0947012323
    • chuyen xuong 24v lam the nao vay bac
      • Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
        ko có lỗi gì cả
        hôm nay ngich chạy đc 24v rồi nhưng được lúc thì ko chạy, con trở to tầm 3w thì nóng đến bỏng tay, bác chỉ cách khắc phục cho em với
        • Các bác có biết cái bộ phát âm thanh pô xe máy cho xe điện ở đâu bán ko.
          • Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết
            địng chơi trội rồi hi!!! bác thử dùng loa 8 ôm nối vô 2/3 dây của động cơ xem, nghe có bác nói thế làm bạch tuộc giùm mọi ng cái hi, em hết độ tuổi chơi cái này rồi, nối thêm con trở rồi giảm dần kẻo teo cái loa
            • Thank các bạn, mình đã mua được cái motor và đầu chạy thử.
              https://www.facebook.com/photo.php?v...46186637047406
                [ATTACH]86053[/ATTACH] Xe em như thế này. Nên cần đèn có báo bình luôn. Ko có chỗ để gắn nhiều thứ
                con này ngon nhở,,, làm cái này cho nhóc đi chơi háy đấy
                  bác cho e xin sdt e cần hỏi bác 1 số linh kiện mua để làm con xe như của bác. tks!
                  • Nguyên văn bởi THINH_TINH Xem bài viết
                    Có gì đâu , lốp bánh qua hàng sắt, khung tự hàn mấy cái kia chỗ nào cũng có
                    • Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
                      k biết cục kia là 3fa hay 1fa nhỷ, bộ đc+ vành honda của bác đâu cho lên em xem nào
                        sdt của e 01286204239 trung
                          nó đây bác!
                            trở 3w nóng là đúng,còn ly do ko chay là bác để điện trở dò áp mẫu từ dây khóa về chưa chuẩn
                            đo điện áp mẫu khi cấp 21v = 2,8v là chuẩn
                            ĐT:0947012323
                              ý là bây giờ tháo trở ra cung ko chạy nữa, đo tay ga và hall ko có điện áp, mà con trở to thì nóng bỏng, ko biết dò kểi gì xem con nào tèo nữa...bác cao tay xem giúp em cái kẻo tèo con khiển vì nghịch
                              • Bác nào hướng dẫn em lắp cái líp ngược với.em loay hoay mãi mà không lắp được.em dùng điện thoại nên tìm bài viết cũ hơi phiền,em cám ơn trước
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
