Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]86962[/ATTACH]
hình rõ ràng hơn
Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtcho em hỏi ,bác mua cặp bánh này ở đâu thế? bao nhiêu tiền cặp này vậy bác
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác ra chỗ bán bánh xe rùa sẽ có. Bánh hơi 2,5 tấc. 140k 1 bánh. Mua về bác phải cân vành lại, nếu ko bánh sẽ rất đảo
Nguyên văn bởi 123goes Xem bài viếtem có 1 cái motor 3f ghi là 36v nhưng hok có ghi số W, em muốn nó chạy với điều tốc 48v được không mấy bác, liệu có cháy không nhỉ
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCác bác nghe tin gì chưa. Xe điện phải đăng ký đấy. Xe từ 40kg trở lên tốc độ 25km/H sẽ phải đăng ký hết. Nếu ko sẽ thành sắt vụn, thế là hết sáng tạo. Mất hết đam mê
Chúc vui.
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết130k bác nhé
Nguyên văn bởi khaidcm Xem bài viết130 K là chỉ có đĩa hả bạn. muốn mua cả đĩa và cụm phanh thì bao nhiêu vậy bạn
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác khéo no, xe đạp chế móc đâu ra trên 40kg, còn cái vụ 25km/h thì khỏ lo chả đứa nào nhìn thấy xe chế mà gọi lại đâu, chỉ xe đạp điện mua thôi, quê mình xe đạp điện chả đội mũ, chả đèn đỏ đèn xanh gì mà có bị chó vàng cắn bao giờ đâu
Chúc vui.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
