Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtcận cảnh
[ATTACH=CONFIG]87128[/ATTACH]
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtĐể bình cặp theo sườn xe. Bên phải 1 bình. Bên trái 2 bình vì sườn xe chỉ có bên phải nên để vậy cho xe cân đối lại. Dc không chổi và giảm tốc bằng cách sử dụng bánh xích tỉ số truyền 1/4 thôi
bác ở đâu vậy ạ
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtEm có thể mua giùm 130k 1 bộ. Ai muốn mua thì tới nhà em, em đặt hàng và sẽ giao cho
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtchỉ đĩa hay đầy đủ vậy bác, mà 1 bộ hay cả trước cả sau vậy ạ, bác ở đâu mà kiếm đc toàn đồ hay v
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtĐộng cơ trợ lực 3f. Có luôn bộ giảm tốc. Nhưng tôi cắt nó quăng đi rồi. 130k là 1 bộ thắng đĩa hoàn chỉnh. Nếu xe bác đang xài thắng đùm thì chỉ việc tháo thắng đùm ra và vặn thắng đĩa vào xài, có bát gắn đầy đủ. Tôi ở quận 2 TP.HCM . Bác nào có nhu cầu tới nhà, tui chia cho xài
con của bác gống con này k nhỉ ?, con của e nó ntn
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtvâng khi nào làm e sẽ nhờ bác làm bộ cho ngầu và an toàn
[ATTACH]87160[/ATTACH]. Mượn hình của bác sông hồng
[ATTACH]87160[/ATTACH]Hưng yên
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtcon động cơ của em cũng như này 250w.em thay cái líp bắt sích của nó bằng líp xe đạp,bánh xe rùa như của bác luxubua2 chạy ở đường ngon tốc cũng lên được tầm 20km/h
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác cho hỏi. Cái bánh răng của dc bác thay bằng líp xe đap, vậy bánh răng chỗ bánh xe bác xử dụng bao nhiêu răng. Bánh xe bác cũng 25cm luôn à.Hưng yên
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtcái bánh răng chỗ bánh xe cũng dùng líp xe đạp luôn bác à.bánh của em là bánh đặc.đi xóc lắm.có mỗi nhún sau.hôm nào lên hn kiếm bánh hơi về lắp vào đằng trước cho đỡ sóc.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
