nhún êm như đệm bác ak , bánh hơi nhé ,280 đến 300k một cặp xăm lốp bán rời có hết , m định tiện để lắp phanh đĩa nhưng làm hơi lâu nên lăp phanh thường chạy tạm, còn up hình thì bạn vào trang Upload ảnh - Việt Designer chọn ảnh up xong bạn click vào chỗ link chèn forum , hoặc link chèn diễn đàn , copy và paste vào bài thôi
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtchế xong con này lâu rồi giờ mới up cho diễn đàn sôi nổi, chạy 3 bình tốc độ gần 50km/h hết ga chỉ chạy dc 20km
Nguyên văn bởi khongkhong Xem bài viếtMình ở Bình Dương ở đây muốn tìm phụ tùng quả là khổ sở,các bạn toàn ở xa lơ xa lắc cả ,nản
dantaytang@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtkhỏe bạn ak bác nào mua bán luon 4tr
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcon động cơ này ở máy gì vậy bác? nhìn hay haycác bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtkhông biết ở máy gì nhưng khỏe phết chạy 4 chổi than to phạc ông chú mua 2tr8 một cái về làm xe điện cho vườn trẻ,lấy 1 cái ra chế
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác làm 1 cái video úp lên được ko. Nhún nhảy nhiều vào để tôi xem độ nhún của xe tốt như thế nào. Xe bác cũng giống xe tôi đang làm, nhìn thích quácác bác cần linh kiện gì pm em
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết2tr8 1 cái cơ à? có ghi công suất ko bác? có giảm tốc ko à? nhìn mà muốn mua cái động cơ chơi mà giá cũng khá cao...các bác cần linh kiện gì pm em
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
