Nguyên văn bởi luxubua2
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtđộng cơ bánh sau nó chạy bánh răng thép, chạy 36V tốc độ vành 26 là 40km.h, không cần đạp phụ vì nó lôi đi ầm ầm , các bác chạy 24V muốn khỏe thì chỉ có lắp vành nhỏ thôi, lắp vành to thì phải 36V mới chạy khỏe được
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtbác chơi 1 gắp thế kia có khỏe ko, trông cá tính quá
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtKhỏe bác ào. Có tính toán hết mà
Nguyên văn bởi nguyenhuuky Xem bài viếtXe bác đẹp quá. bác có bản vẽ chia sẻ e tham khảo được ko ạ?
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtĐã hoàn thành 95% còn cái hộp bình điện nữa là sẽ có video
nhìn có cái tăng xích tự động kia chắc chẳng lo tuột xích đâu
tốc độ có cao k bác ?
hộp tròn hìh trụ kia để trang trí hả bác
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtphê
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtHôm bửa chạy thử thì gần 30 kim/h, ko dám chạy nhanh đó bác. Bao tuột xích luôn, cái hộp đó bỏ vừa 1 thứ, bác nghĩ xem tem bỏ gì trong đó
mà bác ở đâu nhể, hôm nào bác mua hộ e đôi bánh và cái bánh răng + phanh đĩa như của bác e ăn cắp xíu
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtbộ điều khiển và dây dợ
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtquá đẹp luôn, cho cả phần đầu lên đi, cái tăng xích có thể dùng 1 mắt và cái lo xo cho gọn, nhìn các bác chế phê quá mà ko có time làm cái chơi
Bác xem vậy chứ gắn được cái tăng sên đó là cả một vấn đề. Vừa đảm bảo hoạt động ổn định vừa thẩm Mỹ. Em thữ nhiều cách rồi. Và kiểu này tương đối là ổn định và thẩm mỹ nên em để luôn đó. Và đây là sự ổn định của em nó.
http://youtu.be/2qMoKkqOelYLast edited by luxubua2; 23-06-2014, 00:31.
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi vi van phamled 7 đoạn anode chung msv 23735511 là gì?...
Channel: Kỹ thuật mạch Logic (điện tử số)
Hôm qua, 19:26 -
bởi 0352091057cần giúp thiết kế led 7 đoạn hiển thị mssv 23735511 thông qua ic 4017 và 7447 em ko biết vẽ mạch ạ
Hôm qua, 18:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Vg , thôi e chả mod miếc gì nữa kệ nó vậy....
05-10-2024, 15:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
05-10-2024, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
04-10-2024, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
04-10-2024, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
