Nguyên văn bởi hunglv.kc
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtTheo lý thuyết khi làm nhún trước dạng gấp là tâm bánh phải đồng thẳng với trục cổ xe. Xe nhẹ hơn, đỡ mỏi tay, dễ điều khiển
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtSau chuyến đi vũng tàu của thằng em về thì xe em như thế này các bác
Nguyên văn bởi nguyenhuuky Xem bài viếtBị nứt mối hàn hả bác?
bác nào có motor 24vdc250w bánh trước tay ga + điều tốc nếu có cả quả vành dùng cho xe cào cào gắn motor rồi càng tốt cho em xin kái giá ak, tiện thể cho em hỏi nếu em dùng bình 12v12ah đi quang đường bao xa mới phải sạcbây giờ vẫn tay trắng bao giờ đã trắng tay
Nguyên văn bởi dthoangha Xem bài viếtbác nào có motor 24vdc250w bánh trước tay ga + điều tốc nếu có cả quả vành dùng cho xe cào cào gắn motor rồi càng tốt cho em xin kái giá ak, tiện thể cho em hỏi nếu em dùng bình 12v12ah đi quang đường bao xa mới phải sạc
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtĐúng rồi đó bác. Cái cổ xe đó em mua 27.000 đúng là tiền nào của đó
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtem làm đi 1mình thôi.không chở thêm người để bảo vệ động cơ.em đang đặt con nhông 72 răng nhưng chưa lấy được.em chạy thử thì chưa thấy hiện tượng giống bác nói
[QUOTE=s0ng_h0ng;874341]Em có đấy bác vành cào cào Nhật bãi, bác alo em hay cho em sdt cho dễ, bình 12ah đi đc tầm 30km[/QUOTE sđt em 0982528842 địa chỉ sóc sơn - hà nội. em vừa gọi chac bác bận ko thây tlbây giờ vẫn tay trắng bao giờ đã trắng tay
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtEm có đấy bác vành cào cào Nhật bãi, bác alo em hay cho em sdt cho dễ, bình 12ah đi đc tầm 30kmbây giờ vẫn tay trắng bao giờ đã trắng tay
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtVành bánh nhỏ cổ xe chịu lực lớn khi vào ổ gà nếu giảm sóc k tốt, thường thì tốc độ càng cao thì càng xe phải xiên nghiêng về phía trc nhiều, càng của bác hàn như vậy cổ nó chịu momen lớn
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtcó bác nào có cái nhông tầm 60 răng ko pm em với
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
