Nguyên văn bởi luxubua2
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtdc chổi than 24v/250w, 2750v/p tỉ lệ truyền 11/41 bánh đường kính 22cm
Xe bác chạy 15km/H thì sao cháy được
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtq
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtem không biết 52 răng dc của em nó có chịu đc không nữa,em chạy cái 41 răng đc 30 phút thì tèo cái điều tốc rồi
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác tính thế nào ra 15km/h thế, em tính ra 30,5km/h
Bác cho xem hình xe được ko
Nguyên văn bởi Huunguyen193 Xem bài viếtCho em hỏi líp sau bao nhiêu răng vậy bác
có bộ dc chạy 36vol bánh sau đã có vành xăm lốp 20, lắp vào xe xgame chuẩn luôn tốc độ tầm 40km/h cả bộ 1tr4 có động cơ không chạy nhông nhưng đạp vẫn nhẹ , tay ga,tay phanh, điều tốc, xạc, báo bình đèn còi , ổ khóa, giắc xạc, tay bấm còicác bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtXin lỗi bác, em nhầm. Xe em cũng bị tình trạng như bác và em cũng đang lên 60 răng.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết52 thì càng tốt hơn 42 chứ! bác mua cái điều tốc 24v 500w đi cho bền, loại trên thì trường toàn 250w thôi
bánh của bác = bánh xe m133 k nhỉ ?
bác dùng loại động cơ k có giảm tốc sẵn đúng k bác
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtbác dùng 24 hay 36 vậy ạ
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtvâng không có 60 thì đành xài 52 vậy thôi bác,mà bác có nhiều phu tùng xe đạp ko a?sao bác không lập web hay up lên face cho anh em tiện theo dõi
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi vi van phamled 7 đoạn anode chung msv 23735511 là gì?...
Channel: Kỹ thuật mạch Logic (điện tử số)
Hôm qua, 19:26 -
bởi 0352091057cần giúp thiết kế led 7 đoạn hiển thị mssv 23735511 thông qua ic 4017 và 7447 em ko biết vẽ mạch ạ
Hôm qua, 18:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Vg , thôi e chả mod miếc gì nữa kệ nó vậy....
05-10-2024, 15:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
05-10-2024, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
04-10-2024, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
04-10-2024, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
