  • các bác cho mình hỏi, mấy cái motơ này đan vào vành nan hoa của xe honda được ko nhỉ? ( dùng căm của xe honda luôn).bánh to cho nó ngầu....
    • Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết
      Bác cho em hỏi tốc độ em này ợ
      xe mini chạy tầm 35km/h
      • Các bác cho em hỏi, em có chiếc xe như hình: http://i54.photobucket.com/albums/g1...r/IMG_1550.jpg
        Em dùng động cơ 24v 250W 11 răng dùng xích cam xe máy.Em định lắp với nhông 41 răng thì có chạy ổn k ạ?Có dễ cháy bộ phận nào k?
        Mong các bác tư vấn ạ.
        • Nguyên văn bởi tombkhn Xem bài viết
          Cháy hết cả điều tốc với động cơ cháy luôn đống dây điện
            Tầm 350v/p thôi bác ợ
            • Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viết
              Hix nguy hiểm thế cơ à bác.Thế dùng nhông 60 răng có oke k bác?
                Em nhớ không nhầm thì dc của bác tốc độ 2650v/p có loại 2750v/p thì phải.dùng nhông 60 răng vẫn yếu lắm.hơn nữa chở nặng chắc không chịu nổi đâu
                  Nếu bác chịu khó đạp phụ em nghĩ ok
                    Thế nhất định là phải loại 80 răng hả bác
                    Loại đấy em hỏi hơn 400 đắt quá
                      Xe của bác đến đâu rồi,bác up nên em chiêm ngưỡng với.hào hứng quá
                        Xe của bác nên dùng dc đã có nhông giảm tốc sẵn vừa dễ làm lại đỡ tốn
                          Kha kha, em bỏ hàm răng 60 răng rồi. Em đang tìm cách gắn cái dc 400w vô. Sử dụng nhông xích xe đạp luôn để chạy cho êm. Bộ củ tuy chạy Đựơc nhưng ko vừa ý. Đựơc cái này thì mất cái kia
                            Loại đấy là dùng xích xe đạp bình thường, lắp thẳng vào được đúng k bác?
                              bác mua cái động cơ đã giảm tốc còn 330v/p ấy, mua cái con kia cho rẻ rồi đi chế nhông rõ đắt cuối cùng cũng đắt hơn con giảm tốc có sẵn, mà mua cái chổi than đi hao bỉnh bỏ xừ,
                              • e có 2 bình 12ah globe dùng đc 3 tháng nay không dùng nữa bác nào cần e để lại 500k, lh 01654387726
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
